Einbau PRT ESD - Welche Dichtungen passen?
Ich habe mir gebrauchte B&B PRT Endschalldämpfer gekauft, komplett mit den Bögen über die Achse. Nun möchte ich diese nächste Woche einbauen. Bevor ich alles auseinandergebaut habe und dann erst feststelle, dass was fehlt, möchte ich vorher sichergehen und habe folgende Fragen:
Die Anlage passt plug and play, oder? Wie ist die Passgenauigkeit und wie lange wird ca der Einbau für einen Fachmann dauern?
Müssen die Dichtungen ersetzt werden? Und wenn ja, welche nehmen?
Passen evtl auch die Dichtungen vom Originalauspuff?
Muss dazu sagen, meine Vette hat erst 30k Km gelaufen, die Dichtungen sind wahrscheinlich noch ok, oder?
Freue mich auf Antworten und Einbautips.
Schönes Wochenende.
Martin
Die Anlage sollte so passen, Einbauzeit circa 30 min. Habe erst eine Borla eingebaut in eine 02er C5 mit 85tkm ohne wechsel der Dichtung. Das Original passt aber wenn du eine neue nehmen möchtest.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Hat sonst noch jemand Erfahrungswerte?
Martin
hallo wie mein vorredner schon sagte je nach zustand der dichtung meine hab ich schon 3mal auspuff gewechselt ohne neue dichtung. viel erfolg gruss oj Prost!
auf die dauer hilft nur power !
Bei mir klebten Teile bzw. Schichten so fest, daß sich die Dichtung mehr oder weniger zerteilte. Da war dann durchaus eine Neue fällig. Man kann sich die Dichtung natürlich auch selbst aus einer entsprechend temperaturbeständigen Dichtplatte ausschneiden.
Meißt kann man aber einige Dichtungen durchaus zwei- oder dreimal verwenden.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 770 03.11.2025, 21:23
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 2.234 27.05.2025, 11:12
  BB PRT Alex-C5 6 2.575 20.08.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Alex-C5
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 5.467 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  C5 Dichtungen Cardinal58 10 6.733 24.08.2023, 12:00
Letzter Beitrag: Cardinal58
