Radio austauschen
Hi ,ich habe mir jetzt ein Pioneer AVH-P5700DVD Radio besorgt,hatte bis jetzt ein Alpine 7802M Radio drinn(wurde wohl schon mal nachgerüstet)
Müsste doch einfach auszutauschen sein ?
Oder kann es da Probleme mit dem LS geben beim Austausch ? Will mir das schöne Pioneer nicht kaputt machen !
Denke wenn die LS mit dem Alpine funktioniert haben, sollten die doch auch an dem Pioneer funktionieren.
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Wenn sie mit der Alpine gegangen sind, gehe ich mal davon aus.
Schätze, die original Lautsprecher sind dann mal getauscht worden. :glaskugel:
Die Originalen haben eine Impedanz von 0 Ohm. Das vertragen normale Radios nicht. Da sollte die Impedanz der LS 4 - 8 Ohm betragen. Sonst fliegen Dir die Endstufen um die Ohren.
Also besser nachsehen, oder messen.
Hallo-gruen
Zitat:Die Originalen haben eine Impedanz von 0 Ohm
tatsächlich 0 Ohm??
Das wäre ja ein wechselspannungsmässiger Kurzschluß...... warum sollte man das machen?
Hai Kai
Die originalen LS haben 4 Ohm, zumindest die hinteren beim Coupe.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Na, Gerhard, dann miss mal nach! Großes Grinsen
Meine hatten rundrum 0 Öhmer.
Je weniger Widerstand, desto mehr Leistung möglich. Kommt auf die Endstufen an.
Hallo-gruen
Hallo auch,habe jetzt mal hinten links den Lautsprecher ausgebaut,da steht "DELCO u. 10 OHM drauf ",vor diesem Lautsprecher ist noch so ein loch von ca. 10x10 cm,war da oder ist da normaler weise der original Verstärker drinn ?
Kann ich die 10 Ohm Lautsprecher ohne das etwas kaputt geht an das neue Radio anschließen ?
In dem Pioneer ist ein 4x50 Watt Mosfet Verstärker.
Danke für eure Hilfe, Prost!
gruß Peter
Schorky
10 Ohm erscheint mir ungewöhnlich hoch. Heisst's vllt 1,0 Ohm?
Hab mal gegoogelt: An den Pioneer kannst Du 2-4 Ohm dranhängen.
Höherohmig geht halt Deine Ausgangsleistung runter.
Nochmal Hai
Hatte ich gemessen.
Ich habe meine Bose Gold wieder zum Leben erweckt.
In dem Zug habe ich die hinteren amplifiers repariert und hatte beim ersten nachgucken festgestellt daß die originalen LS gegen 8 Öhmer mit doppelter Leistung, ich glaube 60 Watt, getauscht wurden.
Sind jetzt Zettelhalter an einer Blechwand Feixen. Ich habe fetzt die orischinoolen drin und die Bose klingt wirklich gut (für mich).
0 Ohm ist schon sehr wenig Prost!
Nochmal Gruss
Gerhard
Hi Kai
Ups!
Der Peter hat ja ne 88er.
Da sieht/sah die Bose anders aus.
Hab ich auch gelesen Augenrollen
Aber 10 Ohm? Bei 50W kommen dann nur noch 12,5W raus. Das wird leise. dumdidum
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.190 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.517 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.759 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Verteiler austauschen uwek 35 9.054 08.09.2023, 13:12
Letzter Beitrag: uwek
  Radio defekt arno218 20 13.711 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
