Spiel Lenksäule Tilt/Tele
Zitat:Original von stingray427
Messingschrauben M4 :
Das hilft schonmal Yeeah!
Die Schrauben für die Hupe muss ich wohl neu besorgen Zwinkern
Wenn ich nur schon soweit wäre das ich sie wieder brauche dumdidum
Bei mir im Ort gibts den wohl größten Distributor für zöllig Schrauben
https://www.fuerniss.de/
Ruf den mal an. Falls erforderlich kann ich das da auch für dich abholen.
Frank, die 3 Schrauben aus deinem Link habe ich möglicherweise zu hause liegen, neu. Hab da mal was bestellt und die habe ich wohl doppelt bestellt. Ich kann dir morgen mal nachschauen und vielleicht steht auf dem Sackerl auch eine Teilenummer drauf, dann wissen wir ob sie passen oder nicht. Aber wozu brauchst du Muttern?
Günther
Moin Moin
@Günther, wäre natürlich super wenn Du die noch hättest . Eine Mutter brauch ich weil der Kopf abgerissen ist und die Schraube noch im Bolzen steckt dumdidum Aber da probier ich es mit einer M4 Mutter Zwinkern
@Markus, mal sehen was bei Günther rauskommt Prost!
Hat zwar eine ganze Weile gedauert, aber heute wollte ich endlich fertig werden und jetzt häng ich schon wieder Zum K....n
Die Pivot Pins habe ich jetzt draußen, aber das Gehäuse geht immer noch nicht runter.
Hab ich irgendwas vergessen zu lösen oder zu entfernen ?
[Bild: 10058646ai.jpg]
[Bild: 10058648va.jpg]
da bist du doch schon ein gutes Stück weiter, habe meine Lenksäule wieder zusammengebaut und
hole mir neue Eingebungen für den zweiten Versuch.
Viel Erfolgt.
Ralle
Seit 02.12.11 zu Hause Blaulicht
[Bild: p1000676horz1.jpg]
Vielleicht bin ich auch zu blöd das richtig zu übersetzen :
Remove the housing by pulling upward on the tilt lever and pull the housing upward until it stops. Move the housing to the right or left to disengage the switch actuator rack from the ignition switch actuator rod
Kann das mal einer für mich in verständliches Deutsch übersetzen ? Die Googleübersetzung hilft nicht wirklich dumdidum
Irgendwie ist mir unklar wann ich was in welche Richtung ziehen soll dumdidum
Den kleinen Hebel zum Verstellen der Lenksäule so weit ziehen bis die Haken die Verzahnung freigegeben - dann sollte es frei sein.
Dazu ein bisschen mit dem Gehäuse hin und her wackeln, das merkst Du dann selbst....
G.
Den Sicherungsstift der Arretierung (Verstellung) mußt Du nicht lösen
Ich krieg noch Plaque Heulen
Mit Ziehen meinst Du doch die ganz normale Betätigung,also wenn man davor sitzt zu einem hin !
Das Ding wackelt zwar ein bißchen, aber geht nicht runter Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
Keiner den entscheidenden Hinweis Idee ?
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 19.712 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.668 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.850 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.770 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Spiel in Lenkung Admiral 16 5.750 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
