Themen: 102
Wolfsburg
Baureihe:
C8 Convert.
Baujahr,Farbe:
2023
Baureihe (2):
1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2):
C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) :
1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) :
C4 Coupe (ex)
...ich dachte immer das muß bei laufender Klimaanlage benutzt werden, ist das nicht so ???
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Zitat:Original von michael kirsten
WOW, der Tip ist heiß ! Wie komme ich an diese Ablauftülle ran ? Wo liegt die genau ?
Gruß Michi
Wagen auf die Hebebühne und von unten die vordere rechte Fußraumverkleidung absuchen.
Da kommt ein kleiner Schlauch von oben.
Oder einfach die vette im Stand mit voll aufgedrehter Klima laufen lassen.
Dann siehst Du die Wasserlache unter dem Fahrzeug und weisst in etwa, wo der Schlauch sitzt.
Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Offensichtlich nicht, da sonst das Kondenzwasser alles ab- u. rausspült.
Denke ich mal.
Friedel
Themen: 102
Wolfsburg
Baureihe:
C8 Convert.
Baujahr,Farbe:
2023
Baureihe (2):
1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2):
C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) :
1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) :
C4 Coupe (ex)
aber dann kommt das Zeug doch gar nicht in die Teile der Klimaanlage, wenn die nicht läuft oder ???
Themen: 235
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
----- der Kompressor darf nicht eingeschaltet sein!
H1
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Doch, wenn die Umluftklappe geschlossen ist, schon!
Friedel
Themen: 32
Baureihe: C5-CE Europa
Baujahr,Farbe: Ende 2004
Baureihe (2): C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 1990
Erst mal: BESTEN DANK !
Kann mir lebhaft vorstellen, dass der Ablauf zu ist.
Habe bisher keine Pfütze zu sehen bekommen.
Andererseits:
Warum das Ganze erst seit der Inspektion ?
Dort hat man das Kühlwasser "press" aufgefüllt, und vorher war Alles OK, ein 1/2 Jahr lang, mit Sommer und Kllima und Hitze + Feuchte...
Also
1) Ablauf - checken und bei Bedarf freimachen ... wäre rel. easy
2) Wärmetauscher - dicht oder nicht dicht ... das ist hier die Frage...
Ist es möglich, dass das prall aufgefüllte Kühlwasser, das sich dann nicht ausdehen kann, wenn es heiß wird, zu einer Undichte des Wärmetausches führen kann ... oder wirkt ein Überdruckventil (was sicher vorhanden ist) so absichernd, dass da nix passiert ?
Müsste dann mal über Mängelbeseitigung durch die Werkstatt nachdenken.
Gruß Michi
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Michi,
erst machst Du mit einem Draht die Ablauftülle frei, wenn die dicht sein sollte, was sich fast so anhört.
Danach kannst Du andere Fehlerquellen in Angriff nehmen.
Friedel
Themen: 115
Was auch wichtig ist: Klimaalaach (hessisch: Klima-Anlage) VOR Erreichen des Ziels ausmachen, damit die noch ein paar Minuten abtrocknen kann. Damit vermeidet man das Entstehen des Geruchs auch. Hilft aber nicht, wenn es schon müffelt
