Themen: 170
Baureihe: C5 Cabrio Anniversary
Baujahr,Farbe: 2003, Rot Metallic
Kennzeichen: RT-QU 5
Baureihe (2): BMW 650i x drive
Baujahr,Farbe (2): 2016 Fronzen Bronce
Baureihe (3) : 2008 Midnight Blue Met.
Baujahr,Farbe (3) : Kawasaki ZZR 1400
Hallo zusammen
Da ich ja meine Felgen beim lackieren hatte wurden die Reifendrucksensoren logischerweise ausgebaut.
Natürlich hat niemand darauf geachtet, welcher Sensor wo war
Muß ich da etwas beachten, oder ist es egal, in welchem Reifen welcher Sensor ist
Wenn es egal ist, wie erkennt er dann links - rechts oder vorne - hinten? Oder müssen die wieder angelernt werden?
Hoffe, dass es jetzt nicht zu kompliziert wird.
Danke für eure Infos
Joachim
Themen: 263
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017
hallo,
ja man kann die sensoren anlernen, ansonsten zeigt er dir dann z.b. vorne rechts an was hinten links für ein luftdruck ist!
zum anlernen muss du das menü zum anlernen aktivieren und dann an das entsprechende rad einen starken magneten halten! ist hier im forum beschrieben!
gruss
andy
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Wenn man die Einbaustelle nicht mehr weiß, sollte man sie natürlich anlernen. Wie Joachim schon sagt werden dann die Werte von den falschen Reifen angezeigt.
Ein Problem ist das anlernen aber nicht. Ich habe es auch schon mehrere Male nach der Erneuerung eines Sensors gemacht. Die Tastenfolge zum Anlernen habe ich allerdings nun auch nicht im Kopf.
Ralph
Themen: 170
Hallo Ralph,
hallo Andy
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Die Beschreibung des anlernens werde ich dann sicher finden!
Einen schönen Sommer
Joachim
Themen: 18
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 Torch Red
Kennzeichen: WL-AT3
Baureihe (2): Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2): 1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2): STD-RP71
Baureihe (3) : 2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) : VW Touran
Kennzeichen (3) : WL-AT269
Zündung an,alle Meldungen im Dic mit Reset löschen,danach Option drücken bis nichts mehr im Dic steht,
dann Reset 3 sec gedrückt halten,dann müsste im Dic Schlüsselkalibrierung stehen,1 x Option drücken,dann steht da Reifendrucksystem anlernen,mit Reset quitieren,dann wird der anlern Prozess gestartet und es müsste da jetzt vorne links stehen,jetzt mit ein Magnet in der Nähe des Sensors gehen,gegenebenfalls ein bischen hin und her bewegen,erkennt das Sytem den Sensor wird es mit einem Hupsignal quitiert,dann nach vorne rechts usw. bis Du alle Sensoren kalibriert hast,Du hast auch nur eine bestimmte Zeit zeit,ansonsten musst Du wieder von vorne anfangen,
gruss Ralph
Themen: 170
Hallo Ralph
Super, vielen Dank für die Anleitung !
Ich denke das ich das wohl hinbekommen sollte!
Liebe Grüsse
Joachim
Themen: 134
Baureihe: C3 Bj.1975 Turbo
Baujahr,Farbe: rot Corsa Rosso
Kennzeichen: COE-XL 7H
welche grösse sollte der Magnet haben ?
Ich habe auch einen Sensor vertauscht
..ich bin nicht Doof  ..ich denke nur anders
Themen: 18
Baureihe: C5
Kennzeichen: WL-AT3
Keine Ahnung musst Du ausprobieren,ich benutze ein Magnet für einen Endschalter vom Kran.
Denke das ein normaler Magnet ausreicht,
gruss Ralph
Themen: 134
beste Dank
Themen: 5
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: MJ08 schwarz
Baureihe (2): 06 schwarz/rot
Baujahr,Farbe (2): Spondon GSXR1216
Geht das bei der C6 genauso?
Christian
