04.03.2012, 22:28
ich heisse Steffen, bin 35 Jahre und komme aus Lüneburg. Ich fahre einen 92 er G20 Van und habe Probleme mit meinem TH700.
Beim googeln zu meinem Problem habe ich schnell gemerkt, das in diesem Forum sehr viel kompetente Leute mit Fachwissen zum TH700 vorhanden ist.
Deshalb hoffe ich das Ihr mir auch als nicht Corvette Besitzer (was sich noch ändern kann ) helft.
) helft.
Nun zu meinem Problem. In meinem G20 ist ein 4L60, welches vor einem Jahr beim Vorbesitzer überholt worden ist.
Dieses schaltet vom 1. in den 2. noch recht normal, in den 3. erst bei einer recht hohen Drehzahl und wenn ich kurz vom Gas gehe und in den 4. Gang gar nicht.
Heute habe ich den Governor ausgebaut und dabei als erstes festgestellt, das der Deckel eingebeult ist.
Am Governor selbst ist mir aufgefallen das der Kopf an der Befestigung zur Welle starkes Spiel hat. Man kann ihn also hin und herwackeln. Die beiden Klappen im Kopf haben unterschiedlich starke Federn.
Ich habe dann den Deckel ausgebeult und alles wieder montiert. Bei der Probefahrt hat sich der Effekt verstärkt und ich bin nicht mehr über den 2. Gang hinausgekommen.
Ich denke das ich einen neuen Governor und Deckel benötige. Kann das die Ursache für das späte schalten sein und das er nicht in den 4. gang geschaltet hat?
Besten Dank im voraus.
MfG. Steffen
 ) helft.
) helft.Nun zu meinem Problem. In meinem G20 ist ein 4L60, welches vor einem Jahr beim Vorbesitzer überholt worden ist.
MfG. Steffen
