Wie komme ich an den Heizungsventilator?
Liebe Leute,
seit ich meine Vette habe, quietsche gelegentlich der Lüfter/Ventilator, der für die Heizung zuständig ist. Der ist wohl "vorn rechts". Oder so. Na, in letzter Zeit quietscht der immer mehr. Früher konnte man das über die 3 Stufen der Heizung regeln - mal klappte ausstellen, mal auf 1, 2 oder 3 stellen - aber nun quietscht der quasi immer.
Ich habe nur leider keine Ahnung, wie ich an den Luftquirl herankomme, um dem mal ne Ladung Öl ins Getriebe zu pusten.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße und vielen Dank,
Daniel
Strictly C3
Motorhaube auf, unter dem rechten Kotflügel ist der mit 3 Schrauben in sein Gehäuse geschraubt Zwinkern
Mal eben so? Das guck ich gleich mal nach und melde mich!!!
Strictly C3
Hallo Daniel!
Komme gerade vom Schrauben. Habe dabei den Ventilator durch einen neuen ersetzt. Dauer: Etwa 2 Stunden, aber nur, weil es in der Halle so kalt war.
Ich weiß jetzt nicht, ob es gravierende Unterschiede bei diesem Teil zwischen einer 73er und Deinem Baujahr gibt. Bei der 73er sitzt er hinten rechts im Kotflügel und ist mit insgesamt 5 Schrauben befestigt. An 3 Schrauben kommt man gut ran, 2 sind etwas schwer zu erreichen. Eine 1/4 Zoll Nuss nebst Knarre sowie ein entsprechender Schraubenschlüssel ist alles, was man braucht. Die gesamte Einheit besteht aus 2 Teilen, dem eigentlichen Motor und dem auf einer Welle befestigten Lüfterrad.
Letztlich keine besondere Herausforderung, nicht mal an einen Hobbyschrauber wie mich. Also, frisch ans Werk.
Mike
Bei den neueren nicht mehr ganz so einfach, vor allem wegen A/C...
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich war dran - mit den Augen. Das ist so eine Art Metallzylinder. Faktisch sitzt links der Klotz von der Heizung selbst, rechts drüber das Plastik-Reservoir für Kühlerwasser, nicht wahr? Mit ein paar leichten Hammerschlägen (leicht!) ging das Geräusch kurz mal weg. Aber in der Tat, das isser, der Ventilator. Eigentlich will ich den nicht austauschen, sondern ÖLEN. Weiss denn einer von Euch, ob man an die Innereien überhaupt rankommt?
Strictly C3
der Motor kostet neu nur 39$ Knutsch
Her damit. Wo?
Strictly C3
corvetteamerica.com
über die bekannten Dealer petty und bien sollte er hier dann ca 60€ kosten.
Der Motor für eine 78er kostet bei CorvetteAmerica 50 $ (ohne Lüfterrad).
Mike
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 1.168 09.09.2025, 11:15
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 4.300 01.07.2025, 16:19
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 6.090 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 5.913 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.441 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
