Batterie OK - Springt trotzdem nicht an
ich dachte du kennst dich ein wenig mit dem Auto aus. Mann schiebt das Auto hin und her mit dem eingelegten Gang und schaut dabei auf die Keilriemenscheibe. Wenn die ohne zu murren dreht dann ist jedenfalls der Motor nicht fest. Das wäre doch schon mal ein positives Ergebnis erstmal.
Dann berichte was der ADAC gesagt hat.
W.
Zitat:Original von Flex
Nach dem nicht erfolgreichen Start bei der Überbrückung. Die Überbrückung war tadellos - die Batteriespannung war absolut in Ordnung - nur der Motor ging eben nicht an Kopfschütteln
war bei mir auch so ... dann ca 3 oder 4 Stunden geladen , danach funzte es wieder OK!
Grüsse , Ingo
So, der ADAC war da. Und immer noch der selbe Mist. Er konnte rein gar nichts finden und vermutet ein elektronisches Problem. Möglicherweise am Zündschloss?? Fakt ist, dass das Lenkradschloss nicht einrastet. An den Anlasser kommt er nicht richtig ran, dafür müsste man der Wagen auf die Bühne. Er hat mit einer Verlängerung ein wenig geklopft. Auch hat er alle Sicherungen überprüft und die Spannung gemessen. Es ist augenscheinlich alles OK.
Ich werde jetzt mal mit meiner FOB 2 zum Auto gehen. Wenn ich Pech habe muss der Waren abgeschleppt werden Heulen Heulen
[Bild: flex3.png]
Hmmm ... ok Anlasser war bei meiner auch mal hinüber , da kommt man wirklich schlecht dran , auch mit Verlängerung fast unmöglich haarsträubend
Grüsse , Ingo
Guiseppe...was muss ich da lesen haarsträubend haarsträubend und das dir, der seine Vette liebt, hegt und pflegt Grübeln was kann das sein...... hoffe, es ist nix ernstes. Drücke dir die Daumen Yeeah!
Ich hab im Frühjahr nach 4 Monaten Standzeit auch immer ein mulmiges Gefühl, ob sie eben anspringt oder nicht.
[Bild: 14854976do.jpg]
Batterie abklemmen und nach 5 Min. wieder anklemmen.
Das ist eine Sicherheitsfunktion vom BCM wenn die Batterie entladen war.
Wenn die Batterie geladen ist sollte er ganz normal anspringen.
D.h.
Zündung an und wieder aus,aber ohne Startversuch.
Dann,wenn die Zündung aus ist,Batterie abklemmen und wieder anklemmen.
Dann erneut versuchen zu starten.
Viel Erfolg und Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Genau das habe ich gerade mit Guiseppe besprochen also viel Erfolg morgen bruder Prost!
Wenn du ein schalter hast must du da die Kupplung treten um Starten zu Können?
Wenn ja, würde ich mal den Kupplungs Schalter Prüfen.
Der Kupplungschalter dürfte in Ordnung sein, so der gelbe Engel - Danke.
Danke auch Dir Dirk und Werner für den Hinweis. Ich habe soeben die Batterie abgeklemmt. Vor morgen früh werde ich das Baby nicht mehr anrühren. Habe den halben Tag damit verbracht und werde jetzt was essen und die Füsse hochlegen.
Das war spannend genug heute... Morgen melde ich mich von der Front zurück - Bei Dir, Dirk, telefonisch.
huldigen Danke für die rege Anteilnahme Großes Grinsen
[Bild: flex3.png]
OK!Alles wird gut Prost!
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.764 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.428 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.510 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.765 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 93.042 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
