Themen: 33
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2009, schwarz
Kennzeichen: VIB C6
Hallo C6 Fahrer,
ich möchte über den Winter bei meiner C6 (Z51 Fahrwerk nicht tiefergelegt) von den orginal Felgen auf Z06 Felgen wechseln. Hinten werde ich den Kotflügel dem entsprechend anpassen. Vorne möchte ich eigentlich nichts ändern.
Z06 Felgen: 9,5x18 ET40 und 12x19 ET59
Jetzt stellt sich die Frage welche Reifengröße wäre am besten, damit ich vorne nichts ändern muss.
Laut meinen Infos müsste diese Kombi in jedemfall funktionieren:
245/40/18 - 325/30/19
Laut Reifenrechner sollte auch sehr gut passen:
255/40/18 - 345/30/19
265/35/18 - 325/30/19
Gehen die vorne noch rein oder schleift da schon was?
Hat hier jemand Erfahrung mit welcher Reifenkombi ich keine Probleme bekomme. TÜV sollte natürlich auch klappen.
Wie sieht es mit der Fahrbarkeit aus, wenn man von der Breite zwischen vorn und hinten einen zu großen Unterschied hat?
Danke für Eure Infos.
Grüsse Hans
Themen: 204
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
245/40/18, also die normalen C6-Reifen, sollten vorne auf die Z06-Felge passen, ohne das was schleift. Kann allerdings knapp werden, weil das offset größer ist als bei der C6. Kann ich Dir nächste Woche genauer sagen.
Hinsichtlich der Abrollumfänge ändert sich nichts Wesentliches, 0,x% Änderung, das sollte das ASR noch tolerieren. Rechne damit, daß an der VA der Wagen optisch höher kommt, weil der 245er sich auf der 1" breiteren Felge zieht und die Flanke flacher wird. Evtl. vorne runterdrehen, vielleicht sogar Gummies abschneiden, muß jeder selber wissen.
Ich gehe davon aus, daß sich die Fahreigenschaften verändern, evtl. mit leichter Neigung zum Untersteuern.
Gruß, Alex
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
245/40/18 oder 255/35/18 vorne und 295/30/19 oder 305/30/19 hinten funktioniert, vorne geht nicht mehr in die Kotflügel, und 325er hinten mit den beiden genannten vorne funktioniert überhaupt nicht wegen dem Active Handling  ,das weiß ich auch nicht vom Hörensagen, sondern das habe ich alles selbst auf der Rennstrecke ausprobiert  .
Am besten funktioniert v. 245/40/18 und h. 305/30/19 auf der C6, da hast du überhaupt kein Problem mit dem AH.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Themen: 44
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002 Gelb
Kennzeichen: LIP-NX98
Baureihe (2): 67 Weiss
Baujahr,Farbe (2): 67 Mustang Fastback
Kennzeichen (2): Lip-LT 31
und was sollte man hinten fahren, wenn man vorne 265/35R18 fahren will?
Gruß Marco
Themen: 169
Gruß Marco
Die gehn bei der "normalen" C6 nicht mehr unter die Kotflügel ohne das sie schleifen, ansonsten müßten die mit den 325/30/19 funktionieren.
Gruß Karl-Heinz
Themen: 44
Baureihe: C5
Upps
Ich fahr C5 aber egal die Aussage passt trotzdem.
Danke
Marco
Themen: 11
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2014, Arctic White
hallo karlheinz
welches fabrikat kriegt man in diesen beiden dimensionen für die C6? was kannst du empfehlen?
Gruss Christoph
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
Es gibt doch den kleine Widebody für die C6. Mit dem kann man auf der HA bis zu 325/30/19 fahren und VA mit 245/40/18.
Nach meinen Infos sollte diese Reifenkombi doch funktionieren. Nach dem Reifenrechner ist hier auch nur ein minimaler Unterschied zu dem 285/35/19, so dass das ASR keinen Fehler bringen sollte.
Differenz zum Original-Rad: -0,63 %
Oder liege ich hier falsch?
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Das funktioniert PERFEKT
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
hat noch jemand Praxiserfahrungen, was für Reifenkombinationen bei einer C6 mit breiterem Heck auf Z06 Felgen möglich ist.
Ich muss mir bald Reifen für die Z06 Felgen kaufen und möchte nicht die falschen erwischen. Aber natürlich sollten Sie auch so breit wie möglich sein.
Im Moment kenne ich die Aussage, das 245 - 305 bzw. 255 - 305 passen soll, bzw. dass 245 - 325 auch einwandfrei funktioniert.
Also wer fährt auf der C6 die Z06 Felgen -> welche Reifengröße ?
Danke für weiter Infos.
