Bremslichter gehen nicht
Zitat:Am Bremspedal müssten 2 Bremslichtschalter sein.
bremspedal, hmmm, ich nehm mal an das ganze ist hinter der Abdeckung und sicherlich wieder ein tolles Gefummel? Gut - hinten Messen ist wahrlich nicht besser :-P
Ach, vielleicht noch was: Ich hab US Version - da ist es auch so? Soweit ich gefunden habe geht vom Bremspedal 3 Kabel weg: Eins für den Tempomat, eins für das 3 Bremslicht und eins geht zum Relais das zwischen Blinker und Bremslichtern abwechselt? Hab ich das so richtig?
Edit: Habe das hier per Zufall noch gesehen:
https://www.corvette-guru.com/modules/ne..._id=163232
Mist, hätte ich doch eventuell das beigefügte Relais beim Umbau zu LED eingebaut :-P
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
Interpretiere ich richtig, dass die Bremslichter noch nie funktioniert haben? Idee
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Interpretiere ich richtig, dass die Bremslichter noch nie funktioniert haben?
Nein Feixen
Die haben funktioniert. Die LEDs sind sehr hell und in der Nacht im Rückspiegel habe ich es oft gesehen wenn man bremst. Aber ehrlichgesagt kann ich nicht sagen sein wann die Dinger nicht mehr funktionieren... Im Nachhinein denke ich dass dies schon länger der Fall ist weil es mir die Helligkeit nicht mehr so aufgefallen ist *schäm*
So, habe das Relais eingebaut und bin eigentlich auf der richtigen Spur
ABER:
Jetzt geht zwar bei angelassenem Motor das Bremslicht - leider aber nur links! Die rechten Rückleuchten haben zwar Licht, aber blinken und auch Bremsen will dort nichts... hmmmm
Ist mein 2tes Relais auch am Arsch??? Was denkt ihr? Sicherungen habe ich überprüft im Sicherungskasten und nichts gefunden - gibt es noch weitere?
gruss
Daniel
Ohne irgendwas zu tun ging es Plötzlich wieder einwandfrei...
Schön und gut, nur dass etwa ein Jahr später das selbe Spiel von vorne los geht - also wieder keine Bremslichter...
Denke da hat es irgendwo einen Wackler / Kabelschaden drin...
Muss mal messen...
Ich wusste doch, dass ich dieses Problem schon mal gepostet habe...
Nehme an es hat wirklich irgendwo einen Wackler dass die rechten Blinker/Bremslichter nun wieder nicht mehr gehen (nach dem bei der letzten MFK dies anscheinend gemacht wurde)...
Moin,
und ist das Problem mittlerweile gelöst?
Ich habe an meiner ein ähnliches Problem. Alle 3 Bremslichter gehen nicht. Rücklichter, Blicker und Warnblickanlage funktionieren tadellos. An der Sicherung liegt es nicht, das habe ich geprüft.
Allerdings weiß ich nicht wo ich die Relais finde, um diese zu überprüfen. Kannst du mir da helfen?
Viele Grüße vom Niederrhein
Also ich kann dazu nur beitragen, dass bei unserer 91er das Bremslicht nach dem Kauf nicht funktionierte. Ich brauchte damals einen neuen Bremslichtschalter am Bremspedal.
Wie schon erwähnt gibt es dort zwei Schaltkontake. Der Kontakt für die 4 Bremslichter war mehr oder weniger zerschmolzen.
Es ist nicht verwunderlich, denn 4 x 21 Watt ziehen schon gut 7 Ampere. Und es war 91 kein Relais verbaut.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
(24.04.2018, 13:04)Y_Sche schrieb: Moin,
Kurz nach dem ich hier gepostet habe, ging es dann wieder...
Naja, nicht lange - dieses Jahr funktionierten sie noch nie, da ich eh in die Werkstatt muss zur MFK wird das dann behoben - ich frage dann an was es gelegen hat.
ich hatte mal, dass der Sicherungsfuß wo die Sicherung eingesteckt wird,
dass dort die Kontaktfedern nicht richtig Kontakt gegeben haben. Die kurz
nachgebogen dann Sicherung wieder eingesteckt und dann war alles in Ordnung.
Gruß Wolfgang
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 828 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.518 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.449 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.338 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.093 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
