Digital Tacho ausbauen ?
Hi
Also ich bin neu hier und sage dann wie es sich gehört erst mal nett Hallo Hallo Großes Grinsen
Also ich würde gerne wissen wie ich den Digital Tacho aus Bauen kann .
Ich habe so weit die verkleidung ab dann hab ich so weit nur zwei schrauben am Tacho gefunden die ich lösen konnte aber ich kriege denn Tacho nicht raus und ich will denn nu ja auch nicht kaput reissen oder so . deswegen würde ich gerne mal wissen wo denn noch schrauben sein könnten ? (die zwei dich ich gefunden habe waren ob am Tacho)
und ich will den Tacho ausbauen weil da Birnen oder LED's kaput sind und wollte sehen ob ich die nicht auswechseln könnte weil ein neuer Digital Tacho doch einbischen Teuer ist so weit ich das gesehen habe .
MFG
Henkman
Herzlich willkommen zunächst einmal!
Hast Du denn Bilder von Deiner "Baustelle" ? Ein Bild sagt doch immer mehr als viele Worte!
Falls Du ein solches hast, dann kannst Du vielleicht das Bild einstellen (wenn es mit dem einstellen auf die Schnelle nicht klappt, maile es mir einfach und ich stelle es für Dich ein.)
Gruss,
Hallo Henkman,
auch von mir ein Willkommen !
Vieleicht hilft Dir folgendes weiter ?
....und die dazugehörige Anleitung !
und zu guter letzt noch dies ! *g*
Schraubende Grüsse, Al....
@454Big
ne noch habe ich kein Foto gemacht
mal schauen das ich dann mal eins davon mache
@woody 68
Danke schön :)
Die verkleidung habe ich schon so weit ausgebaut bekommen :)
Ich kriege halt nur den Tacho nicht ausgebaut :(
Hallo Henkman,
ich habe mir beim Ausbau meiner Digitalanzeige die Position der Befestigungsschrauben nicht eingeprägt.
Aber ich glaube, die Schrauben, die Du übersehen hast, die sitzen unten am Tachogehäuse - seitlich des Lenksäulenausschnittes (links und rechts) - und zwar tief nach hinten versetzt.
Vergiss nicht die beiden Stecker auf der rechten Seite der Cockpiteinheit abzuziehen (diese sind mittels Blechklammer gesichert).
V.P.
Volker bow TiePatriot
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 680 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Over Drive-Zeichen im Digital Cluster Schrauber 16 2.096 12.10.2025, 10:53
Letzter Beitrag: Schrauber
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 1.113 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 9 2.349 28.02.2025, 11:18
Letzter Beitrag: Nikitos
  Digital Instrument Cluster Gerhard1968 8 3.750 22.07.2023, 13:42
Letzter Beitrag: Gerhard1968
