15.09.2011, 09:18
So wieder was geschehen.. es deute alles auf eine zu schwache Serienbenzinpumpe hin.. und dann hat sie auch endtgültig den Dienst zwischenzeitlich quitiert.. und der Wagen wurde mit dem Schlepper vom Filla zu ihm rauf gestellt, gestern dann die neue Pumpe bekomen und rauf zum Walter Filla und raus mit der alten Pumpe und eine neue stärker rein.. dazu musst der orig. Halter zwar ein wenig modifiziert werden.. aber macht nix.. danke hier nochmal an Walter und auch Hot Chris für´s Abholen mit dem Schlepper
leider hat es Gestern geregnet daher war die Probefahrt etwas.. naja sagen wir mal queer
.. ich konnte aber feststellen, dass der Motor unten rum kräftiger war als zuvor und auch oben raus ( er brach bei 4500 rpm in sich zusammen wie wenn man nen Stecker raus ziehen würde) jetzt dreht er sauber durch raus.. bei 5800rpm bin ich dann vom Stempel.. also das is mal def. eine deutliche Verbesserung.. wenn das Wetter schöner wird kann ich wieder mal gscheit testen..
Softwaremäßig bin ich auch schon gut ausgestattet.. der gute Axel hat sich da spitze reingehangen .. und man konnte schon deutliche Verbesserungen bemerken mit der ersten Grundabstimmung...auch dafür schon mal vorab ein dickes Dankeschön
hier noch ein Bild von der neuen Pumpe
![[Bild: 8220120pgi.jpg]](https://up.picr.de/8220120pgi.jpg)
gruß michi
.. ich konnte aber feststellen, dass der Motor unten rum kräftiger war als zuvor und auch oben raus ( er brach bei 4500 rpm in sich zusammen wie wenn man nen Stecker raus ziehen würde) jetzt dreht er sauber durch raus.. bei 5800rpm bin ich dann vom Stempel.. also das is mal def. eine deutliche Verbesserung.. wenn das Wetter schöner wird kann ich wieder mal gscheit testen.. Softwaremäßig bin ich auch schon gut ausgestattet.. der gute Axel hat sich da spitze reingehangen .. und man konnte schon deutliche Verbesserungen bemerken mit der ersten Grundabstimmung...auch dafür schon mal vorab ein dickes Dankeschön
gruß michi
