	Themen: 169
 Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
 Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972  grau/
 Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
 Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
		Nachdem mein Auto ja in Buchs rumgezickt hat, und wir den vermeintlichen Fehler gefunden hatten, lief sie bis eben ohne Probleme, aber heute morgen auf der Autobahn nach Trier ging das Gebimmel und Geblinke wieder los, und ein Fehler nach dem anderen wurde angezeigt, ich also auf direktem Weg zu meiner Werkstatt in Trier den Fehler auslesen lassen, aber da war nicht nur einer gespeichert, sondern über 20    , hat das auch schon mal jemand gehabt ?, bzw. was bedeuten diese Fehler, der Meister hat sie mir freundlicherweise aufgeschrieben, werde das Auto nächste Woche nach dem Kompressortreffen wenn sie dann noch fährt    , nochmal hinbringen zur Ursachenforschung, aber villeicht hat ja hier auch jemand eine Idee
Gruß Karl-Heinz
Hier mal die Fehler:
[IMG] ![[Bild: fehlerspeicherc6001.jpg]](https://img192.imageshack.us/img192/6615/fehlerspeicherc6001.jpg) [/IMG]
Uploaded with  ImageShack.us
Gruß Karl-Heinz
		bei so einer Fehleranhäufung kommt mir immer sofort ein Problem mit der Masse in den Sinn.....
Oder einProblem mit dem Kabelbaum (durchgescheuert)
	Themen: 70
Baureihe:  C5
Baujahr,Farbe:  2003, nachtschwarz
		Batterie am Arsch? Miss doch mal die Spannung im ausgeschalteten Zustand.
mfG René
	Themen: 535
Baureihe:  C1 bis C6
Baujahr,Farbe:  08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):  81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):  86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):  63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
		Hallo Karl-Heinz,
hier sind die Fehlermeldungen für die 2009er alle beschrieben.
		Zitat:Original von vollmi
Batterie am Arsch? .
mfG René
Das glaube ich nun wirklich nicht...........
Masse, oder Kabelbruch schon eher.
KHH, bei den ganzen Bodenwellen auf der NS wird es so was schon sein.
Viel Erfolg wünsche ich Dir...
W.
	Themen: 70
Baureihe:  C5
mfG René
Genau so eine unmotivierte Häufung von Fehlern hatte ich bei meiner (ja ich weiss die C6 hat noch viel mehr Elektronische Gizmos drin). Habe da auch zuerst die Massepunkte abgesucht bis ich gemerkt habe das die Batterie eine Zelle kurzgeschlossen hat und zwar nur sporadisch sobald sie etwas schräg stand fiel sie von knappen 13V auf gute 11V.
Batterie getauscht keine neuen Fehler mehr.
Drum überprüfen, kostet ja nix.
	Themen: 169
mfG René
@ Rene, aber wenn das Auto fährt erzeugt doch die Lichtmaschine den Strom für das Bordnetz, dann könnte man doch rein theoretisch ohne Batterie fahren, und das Auto springt auch immer problemlos an, ich hatte noch nie das Gefühl als ob da zuwenig Strom in der Batterie wäre.
Wie kann man denn eine Batterie überprüfen die nur sporadisch den Geist aufgibt ?
@ Wenzel, Thomas, die Massepunkte haben wir schon alle in Buchs durchgescheckt, die waren in Ordnung soweit ich das beurteilen kann, aber der Meister in der Werkstatt meinte auch das evtl. ein Kabel gebrochen oder gequetscht sein könnte, aber für den Fehler zu suchen bräuchte er unter Umständen Tage.
@ Jürgen das ist ja eine tolle Seite.
Danke euch schonmal für die Tipps
Gruß Karl-Heinz
