Klimaanlage C4 funzt nicht
Guten abend allerseits
meine klimaanlage meiner 92er c4 kühlt nicht mehr. war mal zum drüberschaun in der werksatt und haben neues kältemittel eingefüllt.
brachte nix. dann haben wir festgestellt das der klimakompressor ja gar nicht anspringt und haben mal strom auf diesen gegeben um zu sehen ob er geht.tut er. wie gesagt springt er aber nicht an wenn man die klimaanlage anschaltet...jeman ne idee?
mit besten grüss big megges
Hast du schon die Batterie abgeklemmt zum Fehlerspeicher löschen?
Nr. 30 Großes Grinsen
nein hab ich nicht. haben nicht ausgelesen bis jetzt...bringt das was?was denkst du könnte es sein?kabelbruch oder vom klimagerät im innenraum oder sowas?
Dann tu das und du wirst glücklich Yeeah!
ich werde das am montag testen lassen und werde posten was dabei rumgekommen ist
Hallo megges
die 2 Druckschalter im Klimakreislauf auch schon geprüft? Vielleicht hat von denen einer den Geist aufgegeben.
Gruss Roger
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! driver
Durch Drücken der beiden Lüftungstasten (rauf und runter 5 sec halten), bei eingeschalteter Zündung, ruft man den Fehlerspeicher ab.
Wenn dort noch der Fehler "09" erscheint, war dies "Low Freon".
Löschen kann man den Fehlerspeicher natürlich mit Batterie abklemmen, aber für 1 min die Sicherung CTSY Sicherung genügt auch.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Zitat:Wenn dort noch der Fehler "09" erscheint, war dies "Low Freon".
leider ist dies nicht immer so. Habe gerade die Erfahrung gemacht.
Der Kompressor ist an der Welle undicht.
Nochmal leider. Motzen
@Megges: Fahre zum nächsten Klimafuzzi, der auch das Ersatzmittel 413a drücken kann und lasse den Druck auf der Anlage prüfen.
Ich wünsche Dir eine weniger kostspielige Ursache.
danke für die freundlichen antworten. werde das problem nächste woche angehen lassen.
was ist das mit den druckschaltern was angesprochen wurde wie prüfe ich die
Eigentlich kannst Du ohne laufende Klimaanlage nur den "Niederdruckschalter" prüfen. Dieser muß geschlossen sein. Also wirst Du bei Widerstandsmessung eine Verbindung von 0 Ohm messen, denn es ist ja nur ein Schalter.
Wenn dieser nicht geschlossen ist, heißt das, daß die Anlage zu leer ist. Denn ein bestimmter Druck ist immer in der Anlage.
Der Niederdruckschalter sitzt hinter dem Verdampfer, ist also der obere der beiden sichtbaren Anschlüsse des Verdampfers.
Ralph
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.502 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.051 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.771 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.913 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.490 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
