26.07.2011, 22:54
Ich werd die Bilder morgen machen und sie dir per e-mail schicken. Deine e-mail braucht ich noch.
Sag mal, wo steht sie denn jetzt? In Frankreich?
Hilfe - Retourgang bleibt drinnen
26.07.2011, 22:54
26.07.2011, 23:00
Ja, der Rückwärtsgang hat einen eigenen Schalthebel. Falls du das originale Gestänge drin haben solltest, solltest du dir vielleicht überlegen, ein HURST Schaltgestänge zu besorgen. Das funzt besser und ist weniger anfällig für solche Miss-Schifts. Es gibt sogar origialgetreue Schaltknüppel, die an das HURST Gestänge passen, so dass man vom Cockpit ( sorry : drive deck ) nichts von der Modifikation bemerkt. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
27.07.2011, 00:07
Bei mir funktioniert das in St. Louis eingebaute Schaltgestänge an der 69er problemlos.
An der 58er hatten wir mal ein Problem mit dem Gestänge, da hat Reinigen und wieder Einfetten geholfen. Wenn du unter dem Auto liegst und jemand innen den Schalthebel bewegt, dann siehst du schon wo etwas klemmt.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
27.07.2011, 01:11
Vielen Dank für all die hilfreichen Tips und Erklärungen
ich sag Euch natürlich Bescheid was es war, wenn möglich möchte ich aber alles orischinal beibehalten
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
27.07.2011, 19:24
Hast du möglicherweise einen "Hurst" shifter drin ?
Hab das problem erliebt beim 70 er T/A,Muncie 4 gang mit Hurst, das beim runterschalten,musste ich immer 4,3,2,1 nach unten gehen.Wenn ich nur ausgkuppelte ,anhielt und von 4te oder 3te einfach den 1ste reinliegte ,war ich im 2 gänge gleichzeitig. Getriebe gesperrt.Musste immer unterm auto rutschen und beide schaltgestänge auf neutral stellung bringen.Dann gings wieder. War mit'ne neuen Shifter dann weg.
27.07.2011, 21:11
was ravoll beschreibt, ist bei ausgeschlagenem, ausgehängten oder verbogenem serien-gestänge auch möglich (zumindest beim muncie-getriebe): gleichzeitig 2 gänge drin - dann blockiert das getriebe und du würgst den motor ab.
also: auto auf bühne, einer sitzt drin, einer schaut unten, ob der rückwärtsgang überhaupt wieder ausgelegt wird. wenn da so'n grobmotorischer rüpel das auto verladen hat, kann schonmal was verbogen sein. korrekte leerlauf-grundeinstellung des gestänges (s. workshop-manual) und relativ spiel-arme gelenke der schaltstangen sollten das problem beheben. gruß frankie
04.08.2011, 15:56
So, heute war Tag X, die gelbe steht ab sofort in der neuen Heimat
vorher war ich noch kurz auf einer Hebebühne, man sieht von unten nichts ausgehängt oder so. Zwischen dem Getriebe und dem Schalthebel bewegt sich allerdings etwas lose, dürfte der Haltebügel vom Schaltgestänge (Pos. N aus dem AIM) zum "Back Drive Cable" sein .... jedenfalls kann ich vom Motorraum aus den Hebel am Seil drehen und so den R-Gang ein- und ausschalten Wenn von den Profis keine Einwände erhoben werden sollten, werde ich mich also morgen von oben nach unten hineinarbeiten, bis ich Genaueres sehe.
04.08.2011, 20:18
der Rüpel war jedenfalls mehr als nur grobmotorisch .......
04.08.2011, 20:19
ausgebaut :
rechts oben das abgebrochene Eck, was fehlt denn da eigentlich alles ?
04.08.2011, 20:20
Gesamtansicht
| Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 | Morpheus747 | 19 | 2.215 |
23.08.2025, 20:16 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch | j1959 | 1 | 984 |
02.06.2025, 12:01 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
| C3 bleibt einfach stehen | Red69 | 26 | 5.764 |
06.11.2024, 13:45 Letzter Beitrag: Red69 |
| Hilfe beim wechsel des DZM | Ingolf996 | 0 | 1.882 |
30.10.2023, 13:10 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
| Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung | Marc74 | 27 | 12.577 |
24.03.2023, 19:55 Letzter Beitrag: BerlinCorvette |
