	Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
		20.07.2011, 22:10
ich habe ein Problem mit dem Scheibenwischer von der C5.
Keinerlei zucken mehr nix 0 gestorben :-(
Darauf hin habe eine Sicherung gesucht, aber nix gefunden !? gibt es da eine ?
Den Motor hab ich ausgebaut, es kommt kein Strom an !? nur Masse.
(oder kann ich das nicht mit einer normalen Prüflampe testen)
Am Schalthebel ist mir aufgefallen das der Kopf für die Wischdüsen eingedrückt ist.
Aber auch da hört man keine Pumpe laufen.......
Waschbehälter ist noch halb voll und er zeit mir an das er leer sei.
Was soll ich zu erst tauschen ? Hebel oder Motor ?
Danke Gruß Tim
	Themen: 20
Moenchengladbach
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1997, torch red
Kennzeichen:
MG-T4
		Hi Tim,
hatte buw habe ja auch noch das Problem mit dem Wischer und der Pumpe.
habe jetzt beim Frank von der Servicebox den Wischermotor tauschen lassen, der neue funktioniert nun einwandfrei und läuft nicht ständig durch sondern schaltet wie er soll.
Doch die pumpe der wischi waschi anlage funkioniert nicht, bzw, die Pumpe haben wir ausgebaut an eine Batterie gehängt und sie läuft, somit pumpe ok.
haben dann m Stecker gemessen un es kommen ca. 11,8 volt an was eigentlich genug für die pumpe sein sollte, wenn man aber eine glühbirne auf den stecker setzt geht diese auch nicht. wir vermuten das irgendwo noch ein elektisches problem vorhanden ist. ich bringe mein auto nun nochmals am 06.08.2011 zum Frank von der Service Box in Essen und er geht dann nochmals an die Elektrik, Hebel usw. irgendwie werden wir den fehler hoffentlich noch finden.
Mehr kann ich dir leider auch im Moment nicht mitteilen.
Lg
Dirk
	Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
		Danke für die Antwort !
bei mir war es der Schalter am Lenkrad, alles läuft wieder Top
Gruß Tim
	Themen: 7
Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Silber Coupe
Kennzeichen:
HH-PL 185
		Das Problem mit der Pumpe vom Wischwasser hatte ich auch gehabt, Strom kam an nur sie lief nicht.
Ich habe sie kurzerhand ausgebaut sauber gemacht die Kontakte gereinigt und danach lief sie. Versuch einfach mal nur den Stecker abzuziehen und wieder raufstecken manchmal hilft sowas kleines auch.
Bei mir läuft sie seitdem 2,5 Jahre ohne Probleme.
Artur
	Themen: 20
Moenchengladbach
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1997, torch red
Kennzeichen:
MG-T4
		Bei meiner Lady waren es gleich 2 Bösewichte.
1. Scheibenwischer Motor war defekt haben wir ausgetauscht.
2. Der Schalter am Lenkrad hatte ebenfalls den Geist aufgegeben und wurde ausgetauscht.
Nun wo beide Teile getauscht sind ist wieder alles in Butter und funktioniert einwandfrei.
LG
Dirk
	Themen: 134
NRW
Baureihe:
C3  Bj.1975 Turbo
Baujahr,Farbe:
rot  Corsa Rosso
Kennzeichen:
COE-XL 7H
		ist die Sevicebox vom Frank nicht in Mülheim ?
Oder verwechsel ich das was ?
..ich bin nicht Doof
  ..ich denke nur anders
	Themen: 20
Moenchengladbach
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1997, torch red
Kennzeichen:
MG-T4
		Nein, du verwechselst nichts. Mühlheim stimmt.
Lg
dirk
