Scheinwerfer klappen nicht mehr zu
Hallo Freunde!
Immer hat´s was. Seit heute klappen die Scheinwerfer nicht mehr zu. Hat immer tadellos funktioniert, aber heute nicht mehr.
Hatte seit ein paar Tagen das Sympthom, dass kurz nach dem Starten die Scheinwerfer aufklappten und dann wieder zu.
Aber jetzt gehen sie gar nicht mehr zu.
Jemand eine Idee?
Gruß, Günther
Unterdrucksystem schon überprüft ?
(bin gerade dabei, zu einer Runde mit dem Bike zu starten, wäre kein Problem Fuschl mit auf die Runde zu setzen - meine Tel.Nr hast Du ja)
es kommt zu wenig Steuer-Unterdruck am Relais vorne zwischen den Scheinwerfern an.
Auf dem Weg dahin könnte was undicht sein. Könnte auch schon an der Zuleitung zum Lichtschalter liegen, da ist ja auch ne Abzweigung zur Scheibenwischerklappe unter dem Tacho.
Oder der Overrideschalter unter der Lenksäule ist gezogen. Aber das weisst du sicherlich, also wohkl eher nicht.
Ich habe auch noch ein Relais irgendwo rumliegen bei dem hat das Anschlussrohr einen Riss, durch welchen das Vakuum verloren ging dumdidum
Aber es könnte auch der Lichtschalter sein, Overridschalter oder ein Schlauch, oder Richtung Wischerabzweigung...viel Spass beim suchen dumdidum
Du weisst schon, dass das Forum in der Startleiste unter Database alle C3 Vacuumschlatpläne gespeichert hat, von Wilcox gezeichnet.
https://corvetteforum.de/jgs_db.php?acti...id=15&sid=
Ist bestimmt hilfreich, das System mal zu verstehen , denn nur dann kann man gescheit Fehlersuchen ( troubleshooting ) .
Danke für den Link Günter, der ist echt super!
Fehler gefunden! Yeeah! Am Lichtschalter war eine Leitung runtergerutscht. Waaas?
mfg Günther
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.280 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.139 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.511 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 17.840 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.372 05.11.2024, 08:50
