Ansaugspinne/Ölwanne abdichten
Zitat:Original von mark69
Der General hat 1974 die Ölwanne geändert und dafür auch eine neue Dichtung verwendet, die an der Vorderseite unter dem Timing Cover dicker ist als die vorherige.
Absolut korrekt!
Im Motorkomplett- oder Steuergehäusedichtsatz (FelPro) liegen auch immer beide dabei.
Anerkennenden Gruß
two-lane
Zitat:Ach Carsten: Was ist dieses Hylomar und wo bekommt man es? warum nicht hier auch einfach das RTV Silikon verwenden?
Hylomar ist ein Dichtmittel auf Polyester-Urethan-Basis, Datenblatt hier. Kriegst Du... so gut wie überall? Hab meins von Conrad. Normales RTV geht aber wohl auch. Halbwissen-Modus ein: Versuche Silikondichtmasse zu vermeiden seit ich irgendwo gelesen habe, dass dort beim Abbinden Essigsäure entsteht/entstehen kann, woraus dann ggf. Korrossion und/oder Dichtverlust entstehen kann. Halbwissen-Modus aus.
Zitat:1: Kein Hylomar verwenden
2: Wenn Hylomar dann dünn (ist kein Spaltüberbrücker)
1: Warum nicht?
2: Stimmt, ist kein Spaltüberbrücker. Hab deswegen auch geschrieben nur zwischen Dichtung und Kopf, sicherlich nicht als Wurst auf den china-walls.
Viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
Hylomar ist ein gutes Dichtmittel an Stellen wo Wasserkanäle abgedichtet werden. Silikonbasierende Dichtmittel nur da wo Öl abgedichtet werden muß.
Silikon in Verbindung mit Wasser kann über Jahre Alu angreifen.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Das kann man so nicht einfach behaupten, da es von der Silikonart abhängt, wie bereits geschrieben.
Nur Essigabbindende Silikone greifen an.
Es gibt andere Silikone,wie z.B. RTV Produkte , die nichts angreifen und sogar im Flugzeugbau bzw Wartungn eingesetzt werden, bei Alulegierungen.
Das rote Silikon ist z.B. sehr hitzefest und ich benutze es bei Ölwannen und Spinnen usw ohne Probleme, nicht nur bei der Vette. So weit ich weiss, wurde es von Rolls-Royce entwickelt für den Flugzeugturbinenbau.
Was mich wundert ist, daß "Dirko rot" noch nicht erwähnt wurde. Eigentlich überall zu bekommen, und für mich eines der besten Dichtmittel für Ölwannen und Spinnen.
Reiner
Reiner
Genau "Dieses "Reiner brauche ich auch schon Jahre lang, und hate noch nie einen sabernden Motor :-)
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hab eben mal das Datenblatt von Dirko rot durchgelesen- demnach ist es "acetat-abbindend" und riecht sogar nach essigsäure- und das soll ja eigentlich lt vorigen Beiträgen schlecht sein fürs alu....
Aus Wikipedia:
Als Acetate (oder auch Ethanoate) werden die Salze und Ester der Essigsäure bezeichnet. Die Salze haben die allgemeine Struktur CH3COOM+, abgekürzt auch: AcOM+ (M+ ist ein einwertiges Kation). Die Ester haben die allgemeine Struktur CH3COOR (AcOR), wobei R ein aliphatischer, aromatischer oder ein heterocyclischer Rest sein kann.
Da soll mal einer schlau werden aus dem ganzen....
dumdidum
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
Ich habe das Dirko-Rot auch schon in meiner aktiven Motorradrennkariere gebraucht (doch auch fast 15 Jahre!), und wie jeder weis, sind Motoradmotoren schon seit Jahren aus Alu, und ich hatte nie im geringsten Korision, oder Undichtigkeit zu beklagen! :-)
OK! zur Abwechslung mal ein "Dichtmittelfred" ? Großes Grinsen
Die "korosionsfördernde Wirkung" bei "essigvernetztem Silikonhaltigen Dichtmitteln" hat mich auch schon mal "verängstigt".
Daher stehen dies neuralgischen Stellen bei mir immer mal unter Beobachtung - bisher ohne Befund.
Popcorn
  Haarriss in verchromter Stahl- Ölwanne C3-Micha 11 3.019 24.09.2024, 12:37
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 1.463 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Ölwanne Jan Bernhard 6 2.945 09.10.2023, 12:34
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 3.236 26.08.2023, 09:36
  Ölwanne WeKal 2 1.896 27.07.2023, 20:19
Letzter Beitrag: olaf 1965
