Fehlermeldung: MOTORÜBERHITZUNG
Hallo Zusammen
Bin gerade von Wallisellen nach Zürich gefahren und wider zurück ca. 25km
Gerade als ich in meine Einfhrt einbog kam die Fehlermeldung: MOTORÜBERHITZUNG
WTF?
Was muss ich jetzt tun? Ich bin gerade wider im Büro und kann nicht nachschauen... geht das wider weg oder wo ist da das Problem?
LG
Luca
Ich würde mal das übliche kontrollieren:
- Genug Wasser?
- Springen die Lüfter an, bevor die Meldung kommt?
- Hat die Temperaturanzeige (die digitale auf dem Display, wenn man "Gages" drückt) einen "sinnvollen" Wert, oder zeigt sie etwas unmögliches wie 214 Grad an?
Ich check das gleich wenn ich zuhause bin ca. in 20 min
melde mich dann wider.
Hört man den lüfter? bzw. wo kann ich nachsehen ob der zu 100% läuft?
ich nehme an die corvette hat nun das sicherheits-programm eingeschaltet, bzw. die leistungsreduzierung, geht die wider weg wenn der motor wider normal temp. hat oder muss ich da in der garage was löschen lassen?
lg
luca
Löschen lassen mußt Du nichts, die Fehlermeldung im Speicher hat keine FOlgen.
Ich würde beim heimfahren aber auf alle Fälle peinlich genau die Temperatur im Auge behalten.
Vielleicht klemmt auch der Thermostat im Motor, das würde auch für schnelle Überhitzung sorgen. Im NOtfall hat Heizung auf volle Pulle, das hilft auch ein wenig...
Vielen Dank!
Ich werde gleich berichten...
LG
Luca
Warum rufst du nicht zuerst bei Kurt Huber an. Von dort hast du ja da Auto. Da wird dir sicher kompetenter geholfen als die üblichen Ferndiagnosen hier. Zwinkern
Gruss Sani
@ Sani
Hab ich gemacht Zwink ich fahr morgen raus... wasser war genügend drin, lüfter laufen ebenfalls
hab das auto im stanst 10min laufen lassen da kam schonwider motorüberhitzung...is also nichts mit selber reparieren... werde morgen zu huber fahren oder das auto abschleppen lassen und zu ihm bringen je nach dem ob ich fahren kann...das teste ich morgen...
lg
luca
Habe zur Zeit das selbe Problem beim meiner Corvette. Nachdem ich das Wasser kontrolliert hatte und dachte dies sei ein einmaliger Fehler gewesen wurde ich eines Besseren belehrt :(
Meine Garage hat dann erst mal die Ventilatoren überprüft und siehe da, ein Relais war deffekt. Ersetzt und ....problem nicht gelöst, ging einfach etwas länger bis der Motor überhitzte. :(
Nun hatten sie das Auto für eine Testfahrt und als die Elektronik wieder Alarm schlug messten sie per Infrarot die verschiedenen Temeraturen im Motor und es war nirgends über 105° C. Schlussfolgerung, Temperatursensor muss kaputt sein. Und da mein Öldrucksensor auch "spinnt" werden sie gleich beide ersetzen.
Jetzt bin ich am Warten bis sie die Sensoren bekommen (da nicht an Lager) und wenn ich mehr weiss melde ich mich wieder.
Wer später bremst ist länger schnell.
Schau mal nach dem Stecker unterhalb der Lichtmaschine ob der richtig fets ist.
Wenn ja,kann es wie vorher beschrieben der Sensor sein.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 12.345 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 10.275 31.08.2022, 10:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
  Fehlermeldung C1242 Maxi 11 6.477 25.05.2022, 09:10
  C5 Fehlermeldung Höchstgeschwindigkeit 128 km/h Schleicher 14 6.953 18.03.2022, 00:20
Letzter Beitrag: behe
  Corvette C5 C1214H Fehlermeldung ABS MarkusMeyer 2 5.847 14.04.2019, 15:07
Letzter Beitrag: schupppe
