Manuelles Getriebe
Wo könnte ich ein manuelles Getriebe finden, was würde ich dafür hinlegen müssen?
Danke
Hi, hast Du schon mal bei den Getriebe-Links
nachgefragt, die hier auf der Seite links unten
stehen? Großes Grinsen
Brauchst Du ein neues wegen Defekt, oder willst Du
von Automat auf manuell umrüsten?
Patric
Will umrüsten,möchte überhaupt jetzt anfangen meine C4 umzubauen und zu tunen
Bedenke aber, daß es nur mit dem Getriebe nicht getan ist. Der Umbau der Pedalerie soll sehr aufwendig sein. Du brauchst ebenfalls ein neues Steuergerät bzw. einen neuen Kabelbaum.
Wollst Du den Umbau selber machen oder in der Werkstatt machen lassen?
Kannst Dich auf jeden Fall mal bei Jörg Vogelsang von ACP in Euskirchen informieren was alles gemacht werden muß und was der reine Umbau kostet.
Hinterachse ist bei Automat und Schalter auch nicht die selbe.
Automat -> Dana 36
Schalter -> Dana 44
Gruss, Paco
-Never go straight, go forward
-Real men don't need instructions
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.695 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 883 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.285 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 4.176 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.240 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
