Sicherheitsgurte, welche sind die richtigen?
habe gerade echt ein Problem mir die richtigen Gurte auszusuchen.
Kann ich diese Bestellen:
https://www.ecklers.com/corvette-seat-be...-1977.html
oder brauche ich zwingend diese für meine "H" Zulassung:
https://www.ecklers.com/corvette-3-point...-1977.html
Danke
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Moin,
ich kann mir nicht vorstellen dass das für die H-Zulasung relevant ist. Original ist aber die 2. Version mit den 2 Gurtrollen.
Keine Ahnung ob die "Billigversion" vernünftig funktioniert und die Gurte nicht in der Gegend rumschlabber.
Vielleicht kann ja mal jemand berichten der so welche eingebaut hat. Würde mich auch mal interessieren.
Wie, Billigversion ?!?
Das eine sind 2-Punkt-Gurte und das andere 3-Punkt-Gurte, beides Repros der Originale,
also kommt es auf die originale Ausstattung des Fahrzeuges an, wobei der TÜV die nicht
kennen wird, also fürs H schnurtz-
Edgar
nö, Edgar
wenn ich das Bild auch nur annähernd richtig deute ist die preiswerte Variante auch ein 3 Punkt Gurt, jedoch mit "single retractor", also einer Gurtrolle so wie bei fast allen anderen Fahrzeugen üblich.
schau Dir das mal genau an Waaas?
Ich sehe 3 Befestigungspunkte
Stimmt Frank, Augen auf, dann klappts auch beim Gurtkauf King
Edgar
Hallo Männer,
also kann ich meine Bestellung mit der einen Gurtrollr so laufen lasen!!! Yeeah!
Hatte mir eben sorgen gemacht als ich mir alles nochmal genauer angeschaut habe und dann
mit den Gurtaufrollern durcheinander gekommen bin.... dumdidum
Also danke Euch!!!
Jens
  Sicherheitsgurte Christian Aigner 0 404 01.12.2025, 10:36
Letzter Beitrag: Christian Aigner
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 36.727 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.160 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 3.033 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 6.659 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
