So, bin wieder online.......
Heute habe ich mich mal damit beschäftigt wo genau das Platinchen eingebaut werden kann.
Was brauchen wir?
12V Dauerplus
Masse
Class2 Datenleitung
und für das Tankklappen Valet die 12V Leitung zum elektrischen Auslöser
Alle diese Leitungen finden wir an einer Stelle auf engstem Raum zusammen.....
Genau dort wo der Empfänger für die Fernbedienung sitzt!
Zur Orientierung:
Wir öffnen die Heckklappe und begeben uns an die Fahrerseite auf Höhe des Tankdeckels.
etwa 15cm in Richtung Fahrzeugheck sitzt der Empfänger auf der Innenseite der Außenhaut.
Wenn man bei geöffnetem Kofferraum sich rüberbeugt und praktisch von innen schaut kann
man die schwarze Kiste mit der Antenne erkennen.
Wenn man nun den Teppich etwas beiseite drückt kann man es besser erkennen.
Foto aus Sicht des Kofferaums!
Das schwarze Teil mit dem blauen Stecker rechts ist der Empfänger für den FOB und huckepack
dazu der Empfänger für die Reifendrucksensoren.
Die Stabantenne ist hier jetzt nicht zu erkennen, die ist weiter oben in Längsrichtung.
Das graue Teil links, wo das schwarze und das pinke Kabel rann gehen, ist der Tankklappen-Auslöser.
Hier habe ich die Kabel freigelegt:
Das Foto habe ich kopfsüber von oben gemacht!
die drei gebündelten Leitungen, die von links kommen sind die Leitungen die zum
Empfänger gehen:
orange -> Dauerplus
schwarz/weiß -> Masse
pink -> Class2 Data
Das andere pinke Kabel wo mittlwerweile der rote Stromdieb angequetscht wurde ist die geschaltete 12V Leitung für den Tankklappen-Auslöser.
Wir müssen diese 4 Leitungen anzapfen!
Leider bekommt man keine passenden GM-Stecker um Y-Adapter zu bauen....
Man kann hier anlöten, anquetschen oder Lüsterklemmen benutzen.
Löten ist zu bevorzugen!
Natürlich bitte vorher die Batterie abklemmen!!
Es besteht alternativ die Möglichkeit das Fenster Valet direkt unter der Lensäule an den
OBD2 Port anzuschließen - handelsübliche Stecker sind problemlos zu bekommen.
Mir gefällt diese Lösung aber nicht, zum einen ist der Port belegt und das Kabel hängt ein
Stück weit in den Fußraum, zum anderen müsste man für die Tankklappen Funktion ein Kabel legen
und wenigstens bis zum Schalter unter der Armlehne verlegen.....
Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Stay Tuned!
