24.05.2011, 09:27
Wenn Du in nem deutschen Schraubenladen einkaufst, dann bitte auf mindestens 12.9 Zugfestigkeit achten...sonst kann Dir das um die Ohren fliegen!!
Motor springt nicht an!
24.05.2011, 09:27
24.05.2011, 13:17
..an des hab ich heut auch schon gedacht als ich die Schrauben in der Hand ghabt hab. Hab aber die Antwort ned gwußt. Des war Gedankenübertragung
24.05.2011, 13:38
Hi Steff,
war nett dich kennenzulernen, dein Fastback-Pony ist ja auch ne Augenweide Auf dem Bild sieht mann dass die Vette hinten a "bisser`l" runter muss, vorne ist es O.K. Mach mal Fotos vom "tieferlegen" ;-)) Ach ja, das GARO Race am Sonntag hätten wir uns sparen können, da waren ja nur ein paar Vetten da. Sind Vormittag um 11 wieder heimgefahren ![]() Viele Grüße Jose
25.05.2011, 00:30
Hallo Jose,
das Kompliment kann ich zurückgeben. Eure Vetten sahen echt toll aus. Vorallem Deine ist echt schee beinand Hab beim posten meines "Gewindefahrwerks" gleich an dich denken müssen! grins, du weißt ja warum... ja, schad das nicht mehr geboten war, aber dafür habts ja sicher einen insgesamt erfreulichen ( Bilder werd ich Samstag mal einstellen. pfiade Steff
25.05.2011, 08:41
Hahaha, du meinst, daß endlich Ruh werd mit der Fragerei....
laufen tut sie ja... kann erst Samstag wieder ran: Vakuumleck suchen Unterdruckleitung zum Getriebe überprüfen Rasseln im Getriebe nachschauen Neue Schrauben für die Höhe (da steht LG 4.6 auf den Schrauben drauf) poröse Leitung zum Ölkühler tauschen mal schauen ob ich des alles schaff
02.06.2011, 13:50
Hallo Gemeinde
...heut ist ja Feiertag und hab heut vormittag a bissal was gemacht. Ölwanne hab ich übrigens blankgeschliffen und lackiert und sieht echt gut aus! Danke für den Rat sie draufzulassen . Und vorallem is sie jetzt auch dicht. Beim unrunden Lauf bin ich noch nicht weiter gekommen. Auch während der Fahrt merkt man das, außer beim Beschleunigen, da dreht sie sauber hoch, und wenn ich dann vom Gas gehe, hab ich paar hörbare Backfire. Die Vakuumleitung saugt, hab sie abgenommen und saugt sich im Leerlauf an die Backe ..könnt nur noch die Unterdruckdose sein. Aber was ist wenn ich doch ein Vakuumleck habe, dann saugt er von woanders die Luft an! Ist es dann nicht so, daß auch die Vakuumleistung geringer ist? und deshalb die Automatik falsch schaltet? Es ist so, wenn ich beschleunige, dann schaltet es hoch und wenn ich dann etwas vom Gas gehe, haut sie mir auch bei mittleren Drehzahlen einen Gang runter. ![]() Morgen stellen wir das Fahrwerk ein! Stimmt des noch, nach Werten Mercedes 500SL? Sonst allen noch nen schönen Vatertag gruß steff
02.06.2011, 22:17
Hi Steff
würde eventl. mal die Spinne und Umgebung mit Bremsenreiniger absprühen. Bei einem Leck dreht der Motor dann spürbar höher. Bei der Unterdruckdose kannste ja mal am Schlauch anziehen (Unterdruck mit Mund ;-)) Leider bin ich mit Automatikgetrieben nicht so vertraut, aber gibts da nicht so nen Modulator oder so ähnlich ??? Fahrwerk würd ich in den Advanced Street Werten von Vettebrakes einstellen lassen. https://www.vbandp.com/Instructions/ Viele Grüsse und noch nen schönen Restvatertag Jose
04.06.2011, 16:55
Hi Jose,
mit Bremsenreiniger hatte ich neulich schon abgesprüht., war aber nix. Habs aber heute auch nochmal gemacht, und siehe da, auf einmal läuft er höher. Es lag an der Vergaserfußdichtung!! Jetzt läuft sie wieder seidenweich! geht auchEndlich geht mal was vorwärts..... Gestern noch Fahwerk eingestellt. War relativ wenig zu verändern, und vorrallem sie steht gerade. Hatte ja befürchtet beim Rahmenheckumbau vielleicht etwas daneben zu sein, aber alles gerade. Das einzige ist die Automatik, die ständig nervt. Werd morgen vorsorglich diese Dose bestellen! Hoffe, das es die dann auch ist. Nächste Woche noch die längeren Schrauben für mein Gewindefahrwerk bestellen, dann wird poliert. Ich glaub ich bin dann fertig und kann endlich wieder Spaß am habengrüße Steff
05.06.2011, 11:46
Na endlich. Und jetzt ist der Sommer vorbei, es regnet. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . |
| Unterdruckverlauf bei Motor (L79) | 78er_pace | 8 | 1.102 |
25.10.2025, 19:40 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein | Jackvette | 9 | 3.580 |
29.11.2024, 12:58 Letzter Beitrag: Jackvette |
| motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb | facelvega | 9 | 13.031 |
19.08.2024, 22:46 Letzter Beitrag: achsbruch |
| Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart | 78er_pace | 11 | 4.257 |
13.08.2024, 13:53 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Bremslicht geht nicht-Thema reloaded | Sascha TF | 8 | 3.204 |
12.07.2024, 22:25 Letzter Beitrag: MiSt |
