Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!!
Hallo Leute,
Wenn ich mein Schätzchen starte, muß ich jedesmal den Tacho auf Km/H und die
Klimaanlage auf °Celsius umstellen. Tacho und Klima stellen sich immer wieder auf Meilen und
Fahrenheit um.
Wie kommt das?
Siggi
Hi Siggi,
ist Die Batterie/LiMa noch i.O.?
Gruß, André
Hi Andre,
ich glaube, die Batterie ist nicht mehr die Beste!!!
Siggi
Lass mal die LiMa durchmessen und versuchs mal mit einer anderen Batterie. Das Problem hatte ich auch als meine Bakterie in die Knie ging.
Empfehle Dir Banner Unibull Yeeah! (ca. 90,--) + Poladapter (ca. 15,--)
Viel Erfolg, André OK!
Bei mir wars auch die Batterie, hab ne neue rein und schluss wars mit dem Umstellen Prost!
Auch bei mir war an bisher ALLEN Elektronik-Problemchen (Alarmanlage löst beim Abschließen aus, mit installiertem WindowValet fahren Fenster beim Zuschließen und einmaligem Drücken (!) automatisch auf, flackernde Innenraumbeleuchtung, Klackern aus dem Beifahrerfußraum) eine defekte bzw. entladene Batterie schuld - da scheint die C5 empfindlich zu sein, da ein Starten des Fahrzeugs noch problemlos möglich und die Batterie somit nicht vollends schlapp sein konnte.
Beste Grüße,
Marius
Stell mal alles richtig ein und speichere dann die Memory-Funktion für alle Schlüssel neu ab.
Kann sein, dass sich da was verdreht hat.
Guten Morgen,
habe neue Batterie eingenaut, und schluß ist es, mit dem lästigen Umspringen.
Hat doch tatsächlich an der Batterie gelegen.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Siggi
closed closed closed closed
Super, Siggi!
Welche ist es geworden?
Grüsse, André Prost!
Hi Andre,
es ist ein billige 75 ah Batterie geworden.
Ich habe die Anschlüsse auf EU umgebaut, mußte das Massekabel etwas verlängern,
da die US-Version Pluspol auf links hat und bei der neuen Batterie die Kabellänge nicht ausreichte.
Hauptsache alles läuft!!
Siggi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 8.785 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.759 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.677 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 15.540 16.09.2023, 22:02
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 10.931 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
