	Themen: 14
 Ort: Weiterstadt Baureihe: C 3 Baujahr,Farbe: 1979-weis Kennzeichen: DA-CC 79 H Corvette-Generationen:
		 Nein, nur KM anzeige. Nur bis 260.Aber auch gut
 C 3 Volker     V 8 aus Freude am Tanken
	Themen: 127
 Ort: Deutschland Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1981, blau Kennzeichen: ohne Baureihe (2): 1983,weiß Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6, Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006 Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot Corvette-Generationen:
		Antwort: geht also nicht!
Peter 01
	Themen: 595
 Ort: Luxembourg Baureihe: C3 L71 Baujahr,Farbe: 1968  rot Corvette-Generationen:
 Viel einfacher ist die Montage einer MPH/KMH  Scala.
 In der Suche findest du alle Adressen und Anregungen dazu.
 Dann kann man auch schneller als 160 KMH fahren ohne Vollausschlag.
 Habe meine MPH bzw KMH Anzeige auch gegen Navi kalibriert mit nem Zahnrad.
 Ist jetzt ein  Rotes drin ( glaub ich mich zu erinnern ).
 Fuer die Fingernaegel.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 23
 Ort: Braunschweig Baureihe: C3 T-Top, 454 Baujahr,Farbe: 1971, sunflower Corvette-Generationen:
		Hallo Marius,
 ich bin hier bei Günther, bau deine Scala auf MPH/KMH um.
 Ich brauchte noch nicht einmal einen Abgleich machen, da die Anzeige sehr genau paßt!
 Adresse steht hier irgendwo im Forum, wenn du sie nicht findest melde dich.
 Gruß Andreas
	Beiträge: 1.889Themen: 207
 Baureihe: c3
 Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
		Ich dachte halt eben, dass man bei der grossen Zahnradauswahl es einfach so machen kann.160 km/h fahre ich sowieso nie. Ich habe mir eine Scheibe, mit beiden Angaben, aus einem Thread hier im Forum geprintet und diese Kopie liegt auf er Konsole oder Beifahrersitz. Das reicht z.Zt. als Schummelzettel .
 Danke fuer Anregungen.
 BTW: wenn die Zanzahl verændert wird, dann muss man auch den Durchmesser vom Zahnrad verændern. Kann man die Position der Zahnradachse variieren?
Gruesse,
Marius
	Themen: 169
 Ort: Schwabenländle Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow Baureihe (2): 2008, blaumetallic Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant Corvette-Generationen:
		Gehts Dir nur um den Tacho, oder auch den Kilometerzähler? Beim Tacho ist das doch die schönste Lösung: ![[Bild: 7162810kzr.jpg]](https://up.picr.de/7162810kzr.jpg)
	Beiträge: 15.186Themen: 374
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 76, gelb
 Kennzeichen: Klein, v + h
 Baureihe (2): 95, weiß
 Baujahr,Farbe (2): C4
 Baureihe (3) : 92, weiß
 Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
		Zitat:Antwort: geht also nicht!
Durch den Einbau eines entsprechenden getriebes z.B. bei Kienzle Dienst geht das. Oder bei der vom Richter angegebenen Adresse.
	Themen: 218
 Ort: vaterstetten Baureihe: c3 Baujahr,Farbe: 1976 rot Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0 Corvette-Generationen:
		es sind nicht so viele Zahnräder zur Auswahl, weil die Zahnräder mit mehr als 24 Zähnen gar nicht in ein th 350 durch das dafür vorgesehen Loch passen, da andere Zahnrad ist auf der Welle die aus dem Getriebe rauskommt. da gibts nix zu verschieben es passsen halt nur ein paar Ritzel auf das Zahnrad auf der Welle, wenn die Differenz größer wird muß das Zahnrad auf der Welle getauscht werden
 Herbert
 Baureihe: c3
		@Dragonheart:es geht eigentlich nur um den Tacho.
 Ist alles zu kompliziert, meine derzeitige Løsung reicht mir vorlåufig.
Gruesse,
Marius
	Themen: 0
 Ort: Deutschland Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 82 und 72 Corvette-Generationen:  |
