Automatik N Stellung bei 4000 schluss
Drehzahlbegrenzung freischalten lassen und dann immer schön sofort nach dem Starten im Stand hochdrehen. Dann kommen über kurz oder lang die besten Geräusche. huahua
Hilfe!!
Ja, ich weiss: Junge Leute müssen schneller fahren.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Genau, zum Routinecheck direkt nach dem Start gehört auch der des Drehzahlbegrenzers. Großes Grinsen
Für mich ist der - sachlich völlig richtige - Tip, dass man das Drehzahllimit mittels gängiger Chiptuning-Programme anheben kann, ebenfalls befremdlich. Ein Hinweis auf die äußerst schädliche Wirkung einer solchen Maßnahme wäre doch wünschenswert gewesen.
Dieser Begrenzer ist dort nicht aus Jux und technisch leider durchaus begründet.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Hauptsache Du kannst in Stellung D über 4.000 drehen. Das halte ich für wichtiger.
Verstanden. Werde mich in Zukunft bei solchen wirklich wertvollen Tips zurückhalten. Begrenzer also raus und bereits nach 1,2 s bei 5 000 u/min über ein deutlich erhöhtes Schadensrisiko freuen. Siehe das oben verlinkte BMW / ZF Rundschreiben. Natürlich weiß ich, dass in der C6 kein ZF sondern ein GM Hydramatic-Getriebe steckt. Es bleibt aber in Anbetracht des verbauten Begrenzers zu befürchten, dass die Problematik eins zu eins übertragbar ist.
Achso, lieber Dirk. Bei technischen Themen erwache ich nicht in Deinem Sinne. Mein technisches Verständnis ist sicher sehr limitiert, aber irgendwie drängt sich mir das Gefühl auf, dass andere ihre Ideen nicht immer zu Ende denken bzw die Ideen Dritter mangels grundlegender technisch-physikalischen Zusammenhängen verstehen.
Lieber Frank the Judge, wenn man keine Argumente zum technischen Thema hat, sollte man vielleicht schweigen oder im Off-Topic bzw per PN kommunizieren. Wirft ein komische Licht auf ein technisches Forum.
Frank : sich vor Lachen auf dem Boden wälzen .
Also jetzt wieder zum Thema nur weil er danach frägt heisst es ja nicht, dass er nach dem Starten den boost knopf drücken will !!! Was spricht dagegen, dass er z.B. wenn die Öltemperatur 100 Grad hat im stand über 4000 U/min zu gehen ? Wenn unter Last und warm beschleunigt wird bis 6500 U/min ist sogar noch Last auf den Teilen.
Also ich gehe mal davon aus, dass der TS soviel grips in der Birne hat, dass er das nicht gefragt hat, weil er jeden morgen früh um 6 den Motor kalt in den Begrenzer jagen will.
:kreuz:
Was dagegen spricht über 4 000 1/min zu drehen? Hast Du mal das oben verlinkte Dokument gelesen?
Doch deshalb ja. Da steht nicht mehr als 1,2 sek. halten. Wenn er aber nur kurz reintreten will ist es doch dann bei ihm weniger als 1,2 sek.
Was sagst du dann eigentlich zu deinem TÜV Prüfer bei der AU ?
Mein TüV-Prüfer prüft die Corvette wie jeden anderen Benziner mit geregeltem Katalysator auch bei Leerlaufdrehzahl und erhöhtem Leerlauf. Dieser beträgt bei der C6 2 500 - 3 000 u/min. Wenn sich der Sachverständige also im unteren Bereich des Intervalls aufhält, gibt es keinerlei Probleme.
Edit: Wenn man die Kurve mal weiterspinnt: 60 s bei 3 000 1/min und 1,2 s bei 5 000 1/min, dann sollte man noch höhere Drehzahlen komplett vermeiden.
Ich stelle mich jetzt mal auf die Seite vom Fiebrigen, der IMHO hier zu Unrecht gerügt wurde!
Die Problematik, die beim Hochdrehen des Motors in N oder P entstehen kann, war mir nicht bekannt; hat aber meine Zuneigung zu Automatikgetrieben nicht verstärkt. Großes Grinsen
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 3.790 21.10.2024, 18:17
  Automatik C6 US DonAngelo 8 3.047 03.08.2024, 20:48
Letzter Beitrag: DonAngelo
  C6 Automatik von P in N schalten. NIGHTFLIGHTHH 9 3.502 11.06.2024, 09:48
Letzter Beitrag: Power-Valve
  C6 GS Automatik 2010 ermi 14 6.672 21.07.2023, 14:21
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 GS 2010 Automatik Paddle Funktion ermi 18 9.666 06.04.2023, 21:31
Letzter Beitrag: ermi
