Themen: 0
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989, darkred metallic
Baureihe (2): 1970, orange
Baujahr,Farbe (2): Camaro
Zitat:Original von VettenSteff
sind schon Hydros drin...
Die Schrauben der Kipphebel hab ich so angezogen, daß sich die Stößel grad noch drehen plus eine halbe Umdrehung zugegeben.
Wenn dann aber die Kipphebel locker sind, wie ich oben zitiert habe, dann stimmt da was nicht.
Du hast schon die richtige Reihenfolge eingehalten?
Die Grundeinstellung kann man bei stehendem Motor in zwei Kurbelwellenstellungen für alle Ventile vornehmen. Einmal bei 1. Zyl in Zünd-OT und einmal bei 6. Zyl in Zünd-OT.
Einstellbar bei 1. Zyl in Zünd-OT sind folgende Ventile:
1 Zyl. Einlass und Auslass
2. Zyl.Einlass
3. Zyl. Auslass
4. Zyl. Auslass
5. Zyl. Einlass
7. Zyl. Einlass
8. Zyl. Auslass
Einstellbar bei 6. Zyl in Zünd-OT:
2. Zyl. Auslass
3. Zyl. Einlass
4. Zyl .Einlass
5. Zyl. Auslass
6. Zyl. Einlass und Auslass
7. Zyl. Auslass
8. Zyl. Einlass
Reihenfolge der Ventile Bankweise (je Zylinderkopf,, Chevy Small Block) von vorne nach hinten:
Auslass
Einlass
Einlass
Auslass
Auslass
Einlass
Einlass
Auslass
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig  )
Themen: 15
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: Rot
Baureihe (2): 67,grün
Baujahr,Farbe (2): Mustang Fastback
Hallo Tom,
die waren anscheinend am 1.Zyl lockerer als die anderen, drum ist auch der immer richtig gelaufen.
Ich werd sie jetzt wie du beschrieben anziehen. du müsstes mir nur noch sagen wir "fest", bzw. wie man sie festzieht?
Themen: 0
Baureihe: C4
Ich bin bis jetzt immer gut damit gefahren die Kipphebelmutter zu lösen bis leichtes Spiel vorhanden ist, dann die Stößelstange zwischen Daumen und Zeigefinger hin und herdrehen und die Kipphebelmutter langsam andrehen. Wenn Du spürst dass das Drehen der Stößelstange schwerer wird eine dreiviertel Umdrehung dazu (im Chevy Handbuch steht ein ganze, das ist mir zuviel, mit einer dreiviertel hats bislang immer geklappt).Das wars eigentich schon.
Greetz
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
LEicht drehen bedeutet übrigens leicht drehen.
GEübte Kippen-Selber-Dreher haben allerdings ab und an soviel Kraft in den Fingerspitzen das die die Stösseltangen noch drehen denn die Ventilfeder schon auf Anschlag sitzt
Leicht drehen und gut, sobald die leicht gebremst werden noch halb bis dreivirtel. Dient dazu das das Plätchen im Hydro, das unter der Sicherungsfeder sitzt, nicht an die selbe anschlägt und die Stösselstange nicht zusehr hüpft
Aber ist doch was.... das Gefühl wenn der Trümemr läuft und du hast es elber gemacht hast du nie wenn du nur ne Werstatt-Rechung bezahlst und den Wagen abholst
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Ja, da war ordentlich Krawall im Auspuff bzw. aus dem Vergaser.!!! Upps, hatte ich des nicht erwähnt??
Das Wichtigste bis zum bitteren Ende für dich behalten.
Gratuliere trotzdem und wie Cowboy das schon angedeutet hat, das Gefühl , was selbst hinbekommen zu haben , ist unkäuflich.
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Themen: 15
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: Rot
Wenn so viele Ventile offen stehen bleiben ( 3 Zylinder arbeiten nur ), dann sollte das Spritgemisch im Auspuff aber ordentlich nachzuenden. Oder gar im Vergaser klatschen. Das haettest du bemerkt, glaub ich mal.
...wie du mir das geschrieben hast, hab i mir a gedacht....des gibt´s doch gar nicht, ....aber genauso hatts getan....
Mir ist des vorher gar ned so bewusst gewesen, das die Fehrlzündung überwiegend aus dem Auspuff kamen.
Es hatt ja auch aus dem Vergaser rausgeschossen.
Ja so spielt das Leben eben einen öfters einen Streich.
Dabei hätt ich beinahe die Corvette voll rückwärts an den Mustang gesetzt!
Hab gestartet, Wählhebel war aus Versehen in D Stellung, und da springt er an uns schiebt voll zurück.
Hab die Bremse noch nicht befüllt und entlüftet und hab grad noch auf P drücken können.
Des war gleich mal eiin Schock aber dennoch erleichtert, daß er endlich, dank Eurer Hilfe läuft.
Warum er in D anspringt muß ich noch checken.
ein glücklicher Bayer, der wieder mal was hinbekommen hat...
ihr glaubt ja gar nicht wie sich die Familie mit einem freut, denen hab ich scho richtig leid getan....
aber auch etwas Bewunderung für die Elendsgeduld und "dasnichtaufgeben" hab ich bekommen ..is doch was!
Themen: 15
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: Rot
Hallo Gemeinde
Hab heut meine erste Testfahrt gemacht und bin etwas entäuscht, da ich geglaubt hab jetzt geht alles.
Hier noch meine Probleme, die ich, so hoffe ich, mit Eurer Hilfe lösen kann.... wie so oft
Fahrniveau:
Als erstes ist mir aufgefallen, das sie vorne sehr sehr tief steht. Einige werden sagen toll, aber ist ja eigentlich nicht richtig.
Hier ein Bild
soll ich sie hinten tiefer stellen? aber wie?
Automatik:
Sie lief in der Spur und Sturgrobeinstellung schön gerade aus, aber die Automatik schaltet nicht hoch, sondern blieb im 1.Gang und wenn ich vom Gas runtergehe und etwas warte schaltet sie hoch. Sobald ich nur etwas Gas gebe schaltet sie sofort wieder runter.
Im Stand ist mir in der P Stellung bei laufenden Motor ein rasseln aufgefallen.
Leerlauf:
im Stand läuft der Motor unrund. Sobald ich beschleunige dreht er sauber hoch und hat auch Leistung
Poröser Ölkühlerschlauch erwähn ich gar nicht.
Bin dann mitm Mustang zum Entspannen zum Salzburgring gefahren, da war heut so ne Art Oldtimerfahren auf m Ring.
Dort hab ich auch paar Corvetten aus München (Corvette-Club Bayern) getroffen die hier zuschauten. Einer ist auch hier im Forum unterwegs.
De hams schee, die bleibm moang a no, weil da Corvette Fahrtag ist. :C3spin:
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
unrunder Motorlauf im Stand, dazu fällt mir spontanh ein Vakuumleck ein. Ich habe keine Ahnung was in einer C2 für ein Getriebe steckt, aber es könnte schon damit zusammenhängen. Z.B. dass das Getrieb immer und ewig das "Kick-Down" Signal bekommt. Oder evtl. die Unterdruckdose am Getriebe defekt, oder nicht angeschlossen ist und der Schlauch irgendwo rumbaumelt.
Wie gesagt, bin kein C2 Experte, da gibt es Andere hier die sicher Genaueres sagen können.
Themen: 15
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: Rot
Vakuumleck könnt es sein! Hab vom Mustang den Vergaser ausprobiert und noch nicht wieder festgeschraubt...heut hab ich ihn gestartet und lief total schlecht bis ich eben den Vergaser festgeschraubt hab.
Hätt nie gedacht, daß des soviel ausmacht. OK ! werd i checken.
Mit Getriebe kommst du auch schon sehr nahe. "Kick Down Signal" ja genau, so fühlt sich des an.
Unterdruckleitung check ich auch....
Danke erstmal..
gruß steff
