Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
hallo,
ich habe auf der rechten Seite ein leicht schlagendes oder tickendes Geräusch. Es ist abhängig von der Raddrehzahl. Was könnte das sein. Durch drehen des vorderrades konnten ich es nicht reproduzieren. Hinten lässt sich das Rad nicht drehen wenn augebockt.
lasst mal Eure ideen raus.
Herbert
Themen: 285
Hallo Herbert,
ich hatte bis vor kurzem auch ein "leicht schlagendes" Geräusch.
Ich habe die Bremsbeläge der Handbramse auf Schleifspuren geprüft und die betreffenden
Stellen angeschliffen. Weil ich gerade dabei war habe ich die Bremsbeläge ebenfalls angephast, Kupferpaste noch drauf und alles war wieder gut.
Gruß Chris
Themen: 57
von weit weg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
77 blau
irgendwas im Profil ?
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Themen: 196
Kölsche Jung
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, little red Corvette
Kennzeichen:
Hakenzeichen
Vielleicht irgendwas um die Achse gewickelt und schlägt jetzt im Radkasten?
Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 127
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Lotus Elise, 2009, rot
Nadedllager der Antiebswellen? Wann das letzte Mal geschmiert?
Peter 01
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hi
Und ticken tun die auch nicht mehr heutzutage ( digitales Zeitalter ! ).
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Zitat:Original von jeepfürst
hallo,
Herbert
Den Gang hast du aber schon rausgemacht, bevor du das Hinterrad drehen wolltest?
Wenn du Rallye Wheels drauf hast, dann könnte das der äußere Chromring sein. Da hilft etwas Klebeband auf der Felge an der Stelle wo die Federn vom Chromring anliegen.
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
ich tippe auf einen Bremsbelag der recht lose an dem Dorn hängt und an die Scheibe anschlägt. Hatte ich auch mal. Prüfe mal ob es weg ist wenn Du ganz leicht auf die Bremse tippst.
Ist dann nicht weiter schlimm, nur nervig. Mit ein wenig Kupferpaste auf der Rückseite des Belages sollte es sich korrigieren lassen.
PS. Wenn Du die Karre hinten am Diff. anhebst hängen die Räder so weit herunter dass sich die Kreuzgelenke verkeilen. Da kann man nur mit viel Kraft drehen......ist aber nicht wirklich gesund für die Gelenke.
