Themen: 280
Baureihe: C8 Stingray
Baujahr,Farbe: 2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2): MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2): 2019, iridiumsilber- metallic
das Thema "Aufheizen des Innenraumes" in der C6, Z06, GS und ZR1 ist bekannt. Das kann schon lästig werden; insbesondere jetzt bei den hohen Außentemperaturen.
Es ist mir jetzt besonders aufgefallen nach der Positionierung eines Steuergerätes für die Klappensteuerung mit Relais etc. zwischen Tunnel und Teppich/ Isolierung. Die Steuerung/ Relais gab den Geist auf, wenn der Wagen richtig warm gefahren war. Die Temperaturmessung auf dem Tunnel hinter dem Teppich ergab 118°C! Da muss man sich nicht wundern, dass die "weiblichen Begleitungen" nicht über kalte Füße klagen
Gibt es hier keine einfache Lösung, diese Wärmeübertragung zu entschärfen? Mit der Suchfunktion habe ich zwar Beschreibungen zu der Innen- Isolierung von Tunnel, Sitzbereiche und Kofferraum gefunden. Ich finde aber, dass hier der Aufwand in keinem Verhältnis zu dem Nutzen steht. Ich spreche da von meinen Erfahrungen mit der Ausführung der Kofferraum- Isolierung in einer C5.
Da die Wärme fast ausschließlich von der Abgasanlage erzeugt und übertragen wird, könnte man doch als erste Maßnahme ab den Kats bis mindestens zu den Steckmuffen der ESD eine Isolierung mit Mr. Gasket Auspuffisolierband 2" (50,8 mm breit) versuchen.
Wer hat das schon ausgeführt und damit Erfahrungen gesammelt?
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Themen: 47
Baureihe: C6-Z06 K 650
Baujahr,Farbe: 2008, black pearl
Baureihe (2): 2003, Gulf Lackierung
Baujahr,Farbe (2): Hummer H2
Baureihe (3) : 1991, schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Mercedes 500 SL
Hallo Dieter,
der Vorbesitzer meiner Zett hat ein heat-shield dort verbauen lassen. Es wurden auch noch andere Dämmmaterialien im Fahrzeug montiert. Ich habe noch Pakete unverbaute Matten und Bänder mit dem Fahrzeug erhalten und jetzt zu Hause liegen. Vielleicht kannst Du davon was gebrauchen...
Schöne Grüße,
Hansjörg
Schöne Grüße,
Hansjörg
Themen: 280
Hallo Hansjörg,
wenn dabei auch Auspuffrohr- Isolierbänder sind, könnte das sein.
Wir sehen uns in der Meigermühle? Kannst ja mal ein Stck. Band mitbringen.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
Themen: 47
Hi Dieter,
wenn der Stammtisch am 7. Mai ist, dann werde ich kommen können und bring was von dem Zeug mit...
Schöne Grüße,
Hansjörg
Schöne Grüße,
Hansjörg
Themen: 18
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005 , rot-metallic
Kennzeichen: 7777
Baureihe (2): 2007 rot metallic
Baujahr,Farbe (2): Jeep Grand Cherokee SRT8
Moin!
Seit dem ich eine innenbeschichtete Abgasanlage montieren lies,
hat die Aufheizung des Innenraums merklich nachgelassen.
Ist aber sicherlich nicht die kostengünstiste Lösung, aber sollte man
sowieso mit den Gedanken spielen die Abgasanlage zu ändern kann
man sich die Fummelei mit dem Hitzeschutzband erstmal sparen.
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muß man erleben.
Themen: 280
ich habe mich mal von Dämm- Spezies aus dem Bereich KFZ- Abgasanlagen beraten lassen.
Im Ergebnis raten alle von einer Dämmung mit Auspuffisolierband ab.
Gründe:
1. Hält nicht auf Dauer, durch Nässe und Hitze Materialzersetzung.
2. Isoliert zwar, aber alle Metallteile der Abgasanlage werden überhitzt und es kommt zu Strukturveränderungen mit Folgeschäden. Diese Erfahrungen wurden gemacht mit Krümmern, Kats und Abgasrohren.
3. Durch die Überhitzung kann es auch zu Störungen im Betrieb über die Funktion der Lambdasonden kommen.
Also muss eine andere Lösung her.
Wenn man eine Innenraum- Isolierung nicht realisieren möchte, gibt es noch die Ausführung mit Abschirmblechen aus Alu - oder Edelstahlblechen.
Ich habe mir an 2 Wagen Isolierungen angesehen, die mir als geeignet erscheinen:
1.
Wurde erstellt aus Alu- Keravlies- Platten, 2,5 mm dick, bis 1000°C hitzebeständig (Verbundplatte aus Alu und hitzebeständigem Kunststoff).
Diese Platten sind eingeschränkt verformbar und wurden mit entspr. Bügellaschen mit Hinterlüftung zum Tunnelbereich und entspr. Abstand zur Abgasanlage/ Kats befestigt. (Alu- Seite zur Hitzequelle).
Die Platten werden hergestellt und vertrieben von HJS Motorsport (HJS, auch bekannt durch Kats).
https://www.hjs-motorsport.de/de/3/83/0/...ilder.html
Abmessungen und Preise:
Gesamtdicke: 2,5 mm
HJS- Nr.: 90 60 3150 Hitzeschild, 330 x 330 mm, incl. Mwst. 17,85 €/ Stck. + Versand
HJS- Nr.: 90 60 3151 Hitzeschild, 330 x 500 mm, incl. Mwst. 21,42 €/ Stck. + Versand
HJS- Nr.: 90 60 3152 Hitzeschild, 330 x 660 mm, incl. Mwst. 26,18 €/ Stck. + Versand
2.
Wurde erstellt aus doppellagiges, leichtem Alu- Hitzeschutzschild aus miteinander verprägten 0,4 mm
dicken Alublechen. Sind sehr gut verformbar.
Wurden mit entspr. Bügellaschen mit Hinterlüftung zum Tunnelbereich und entspr. Abstand zur Abgasanlage/ Kats befestigt.
Die Platten werden vertrieben von ISA- Racing- Motorsportzubehör.
https://www.isa-racing.com/product_info....child.html
Abmessungen und Preis:
Best.- Nr. 6621-2
Gesamtdicke: 5 mm
Maße: 1220 x 625 mm
104,00 € incl. Mwst./ Stck. + Versand
Wer hat schon diese Materialien verarbeitet, kennt eventl. noch andere Lieferanten/ Produkte oder hat noch bessere Vorschläge?
Dieter L.
Gruß Dieter L.
Themen: 280
Hallo Hansjörg,
wie Du aus meinem letzten Beitrag ersehen kannst, ist das Thema "Isolierung mit den Bändern" passe.
Wenn Du bei den Materiallien auch Alu- Hitzeschutzbleche haben solltest, wäre das eventl. was!?
Dann bis am 07.05. in der Meigermühle.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
Themen: 47
Okay Dieter,
dann weiß ich Bescheid. Ein heat-shield habe ich leider nicht dabei.
Schöne Grüße, bis bald in Meigermühle.
Hansjörg
Schöne Grüße,
Hansjörg
Themen: 280
das "Warmhalten" der Cola im Getränkehalter sowie das "Braten" von Spiegeleier in dem mittl. Staufach sowie auf der Tunnelabdeckung ist vorbei.
Vorbei ist auch, dass meine "bessere Hälfte" die Heizung im Fußraum nicht benötigte. Ist ihr nicht so recht!
Die Dämmung im Kofferraum ist hiermit nicht realisiert. Hier muss man wohl oder übel vom Kofferraum aus isolieren.
Ausgeführt mit doppellagigen Alu- Hitzeschutzschilder aus miteinander verprägten 0,4 mm
Fotos der Dämmung im Bereich der Kats bis zu den Flanschen sind in der Einbauanleitung zu finden.
Die Ausführung erfolgte, ohne dass Befestigungen an der Auspuffanlage angeschweißt oder im Unterbodenbereich Bohrungen erforderlich wurden.
Hierdurch auch kein Problem bei Arbeiten an der Abgasanlage etc. mit De – und Montagen.
Die Dämmplatten werden vertrieben von ISA- Racing- Motorsportzubehör.
Best.- Nr. 6621-2
Gesamtdicke: 5 mm
Maße: 1220 x 625 mm
Eine ausführliche Einbauanleitung kann ich z. V. stellen, da für das Forum zu umfangreich. Dann PN mit Mailadresse.
Dieter L.
Ein paar Fotos:
Gruß Dieter L.
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Reife Leistung Dieter,
Ich hätte Interesse an Deinem Plan. Email- Adresse schicke ich Dir per PN.
Ralf
