Hintere Seitenblinker
Hallo Zusammen
So meine Vette ist nun komplett schwarz, bis auf die hinteren Seitenblinker (Vorderen waren schon schwarz.
Meine Frage nun, wie komm ich am besten an die hintere Seitenblinker ran? ich möchte das Glas schwärzen (gibts kein blackout kit so viel ich weiss)
wie muss ich für den ausbau vorgehen? oder sind die gläser sogar von aussen geklippt?
danke für eure hilfe
lg
luca
schraube doch mal ein äußeres Rücklicht raus, eventuell reicht das......
Zumindest habe ich so auch die Lämpchen im Sidemarker gewechselt.
Oder Hinterrad ab und den Innenkotflügel demontieren Zwinkern
EDIT: hab im Servicemanual nachgelesen.....
jeweils die äußeren Rückleuchten rausschrauben und durch die Öffnung gelangst Du an die Sidemarker.
Die sind von innen mit je zwei Muttern befestigt!
Also nicht von außen dran rumrupfen Zwinkern
Hi Luca,
die Blinker sind mit zwei Muttern von Innen befestigt.
Am besten Du baust die äußeren beiden Rückleuchten raus. Durch das Loch kommst du an die beiden Muttern dran, mit den die Blinker befestigt sind. Sei aber vorsichtig. Die Stehbolzen, wo die Muttern aufgeschraubt sind, sind aus Kunststoff.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
passten da nicht auch welche vom nem Punto?! Die gibts schon in schwarz...
HIER gibt es Bilder... (nicht für Punto aber für den Ausbau)
Perfekt leute, vielen Dank!
Und ehm wie bau ich die Rückleuchten aus? :)
muss ich da irgendwie won der heckklappe aus die innenverkleidung des kofferraumes ausbauen oder geht das von aussen ohne innenverkleidung ausbauen?
lg
luca
Hmm, Dir muss man wohl alles vorkauen, was??
jop sorry, ich find rein garnichts über google...? :(
juuungs? :)
wenn Du hinter Dein Auto schreitest und auf die Rückleuchten schaust wirst Du feststellen das Du mit einem Torx Werkzeug die Lampen von außen abmontieren kannst.
Aber vorsichtig schrauben!
Ist alles nur Kunststoff (bis auf die Schrauben selber)
Google........ einer der ersten Treffer:
[Bild: vemp_0404_03_z+2000_chevrolet_corvette+L...nstall.jpg]
Google........ der nächste Treffer:
Sidemarker von "innen" gesehen, durch das Lampenloch:
[Bild: vemp_0404_09_z+2000_chevrolet_corvette+s...nstall.jpg]
Music Seitenblinker C5 Filu77 1 845 04.07.2025, 19:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Seitenblinker vo. re Geraldpeter 3 3.492 02.01.2018, 13:35
Letzter Beitrag: Geraldpeter
  Hintere Bremsleuchte ganz rechts ohne Funktion!?? pandas11 7 4.674 05.11.2013, 14:37
Letzter Beitrag: pandas11
Smile SUCHE Seitenblinker Klarglas weiß Vettefan1962 7 5.087 08.07.2013, 12:10
Letzter Beitrag: Vettefan1962
  Wie komme ich an das Kabel vom Seitenblinker racemovve 6 5.756 16.09.2011, 15:16
Letzter Beitrag: racemovve
