Schalthebelfunktion....??
Hallo Freunde...!
Benotige kleines Info...welche Funktionen hat ein Schalthebel am Lenkradsäule bei einem Corvette C3 B.J.1979.Was schaltet dieses Hebel ausser Blinkerfunktion ? Habe ein Fahrzeug,ausgeführt mit einem Tempomat....???
Danke im Vorraus...))
Schon mal in die bedienungsanleitung geschaut??
Keine Ahnung, evtl. noch Fernlicht?
Freunde von wem ?
Grübeln , ......
mach doch mal ein Foto und stell es hier ein, dann wird ihnen geholfen oder sollen wir raten welchen Hebel du meinst?
Gruß Andreas
Hallo, Schalter ist für Blinker , Fernlicht und Tempomat bei Bj. 1979
Gruß Fritz
Der Schalthebel(vielleicht nachgerüstet....?) hat noch mehr Schaltfunktionen...z.B. drehen(deri Positionen,drücken....?
Schlimm ist, das der Kabel ist nicht angeschlossen und die Schteckdose ist abgeschnitten...))
Landläufig verstehen wir unter Schalthebel das Teil mit dem du die Getriebezahnräder umrphren kannst.
Du meinst wohl eher einen hebel.
Stell mal ein bild ein wenn du meinst der ist nicht serienmäßig. Ansonsten wurde ja schon geschrieben was der kann.
Hört sich nach Lenksäulenverstellung an...
Hebel ziehen und Lenkrad Hoch-, oder Runter- Bewegen, Hebel los lassen und Lenksäule bleibt in der letzten Postition.
(Tilt-Funktion)
Dann würde der Hebel aber nicht die Blinker anmachen.
Ohne eine genaue Posotionsbeschreibung oder ein Bild wird das hier nichts.
Richtig. Prost!
