	Themen: 128
 Ort: Brandenburg Baureihe: Z06, ehemals Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow Kennzeichen: TF ZO6 Baureihe (2): C3, ehemals Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow Kennzeichen (2): TF BB 427 Baureihe (3) : C8 Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx Corvette-Generationen:
		Du kannst Dir auch das https://www.corvetteforum.de/thread.php?...54559&sid=
einbauen. Dann wird eben die Drehzahl eingestellt, ab der das Auto "gerade fertig mit Dröhnen ist".
Ralf ![[Bild: osc_logo_klein.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc_logo_klein.gif)  ![[Bild: 10213880zd.jpg]](https://up.picr.de/10213880zd.jpg)
	Beiträge: 202Themen: 17
 Baureihe: Godzilla
 Baujahr,Farbe: 2017
 Baureihe (2): ex Camaro Z28 / LS7 / 427CUI
 Baureihe (3) : ex C6-Z06
		@Wolfermann
Hallo, bei meiner "Serien Z" ist das auch so,dass ist normal! Ich lasse in der Ortschaft bei ca. 50kmh die Klappen zu sonst nervt das Trönnen oder Du mußt einen Gang runterschalten...ist aber nicht immer sinnvoll, da man mit der 7L Maschiene auch schön krusen kann...Aber ich werde demnächst meinen ESD gegen eine B&B Fusion tauschen, da soll es nicht mehr dröhnen sondern "XXL Bollern"
Gruß Dirk
GrüßeDirk
	Themen: 26
 Ort: Bad Birnbach Baureihe: C6 ZO6 Kompressor Baujahr,Farbe: 09/2006 gelb Kennzeichen: PAN-ZO 66 Baureihe (2): 1992 rot Baujahr,Farbe (2): Nissan 300ZXTT Kennzeichen (2): PAN-YL 2 Corvette-Generationen:
		Habe die gleichen Mods, aber bei mir dröhnt nichts!
 Gruß Roland
![[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]](https://www10.pic-upload.de/16.02.12/uqy1eye32wx9.jpg) [SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum [/SIZE]
	Themen: 38
 Ort: Nürnberg Baureihe: C6 Z06 Baujahr,Farbe: 2008, schwarz Kennzeichen: N-BW 606 Corvette-Generationen:
		Bis zu Rolands Posting war eigentlich alles klar. Es dröhnt bei Serie und es dröhnt bei Leistungssteigerung
Welche Unterschiede gibt es nun zwischen Rolands Wagen und dem Rest?
Seid mir bitte nicht böse, dass ich nicht jede Modifikation an euren Fahrzeugen kenne, auch wenn ihr diese im Forum gepostet und vorgestellt habt. Ich versuche ein Forum immer ohne Berücksichtigung der Namen zu lesen um objektiv zu bleiben.
	Themen: 40
 Ort: Jülich Baureihe: C6 LS3 Baujahr,Farbe: 2009, braun/schwarz Corvette-Generationen:
		Ich vermute das das Dröhnen mit dem Fächerkrümmer zusammenhängt.
 Ich hatte zuerst nur Fächerkrümmer (Supermaxx inkl. X-pipe und Renn kats) mit dem Originalauspuff kombiniert und dann sofort ein Dröhnen im Drehzahlbereich zwischen 1200-1900 u/min.
 Nach der Montage eines Fortex Auspuff keine Veränderung.
 Christoph
	Themen: 4
 Ort: NRW Baureihe: C6 Baujahr,Farbe: BJ: 01.07 / Silber Kennzeichen: ----- Corvette-Generationen:
		Also ich habe ja so ziemlich die gleichen Sachen an meiner C6 verbaut.
Krümmer, X-pipe, Nochenwellen, andere Köpfe usw. und hatte dazu noch
Corsa Sport Endtöpfe. Die hatten absolut 0 Dröhnen.
Da mir diese aber (nach den anderen Köpfen) doch zu laut wurden (bitte nicht Steinigen    )
habe ich diese gegen Originale Z06 Endtöpfe ausgetauscht (Klappen dauerhaft offen).
Und seit dem habe ich auch ein Dröhnen zwischen ca. 1600 - 1900 u/min.
Gruss, Ralf
	Themen: 26
		Ich hab die Stainless Works Krümmer  mit 1 7/8", keramisch beschichtet und X-Pipe drinnen.
Und scharfe Nockenwelle!
Gruß Roland
PS. Ich fahr auch sehr wenig in dem Drehzahlbereich
	Beiträge: 630Themen: 37
 Baureihe: XKR
 Baujahr,Farbe: 2012 Ultimate Black
 Kennzeichen: BOR
 Baujahr,Farbe (2): Ex C4,C5,C6, C6 Z06
 Baujahr,Farbe (3) : Jeep GC SRT 2015
		Bei mir dröhnt es mit offenen Klappen auch. Besonders bei Standgas.
 Bei mir ist alles Serie, sollte also bei Dir nix mit den Modifikationen zu tun haben.
 Vielleicht ist es deshalb aber noch etwas lauter.
 Gruß, Olli
	Themen: 128
 Baureihe: Godzilla
 Baujahr,Farbe: 2017
		Zitat:Original von Roland Z06Ich hab die Stainless Works Krümmer  mit 1 7/8", keramisch beschichtet und X-Pipe drinnen.
@Wolfermann & Roland Z06
Jetzt muss ich Euch Beide mal etwas Fragen und zwar baut Ihr Nockenwelle + X-Pipe + Fächerkrümmer usw. alles vom "feinsten" in Eure Z aber den ESD der bekanntlich Leistung gegenüber z.B Corsa + B&B usw. frist den last Ihr drinnen???
Gruß Dirk
GrüßeDirk
