Neues von der Scheinwerferfront
also ich finde die Optik schick, fände es aber schöner wenn das Abblendlicht außen wäre, weil der Wagen dann breiter wirkt.
Aber erkauft man sich nicht einen Nachteil?
Bei den normal öffnenden Schlafaugen kann man seitlich durch die Öffnung langen um eine Nebelscheinwerferlampe auszutauschen, falls eine mal durchbrennt. Das sollte mit diesen Scheinwerfern doch nicht mehr gehen, oder?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Das Risiko gehe ich gern ein.
Meine Nebelscheinwerferlampen halten bereits seit 7 Jahren.
In der Zeit kann ich auch mal einen Scheinwerfer demontieren wenn ich an die Nebels will.
Ausserdem: Wenn man nur die Verkleidung abnimmt, kommt man auch ran. Sind drei Schrauben.
Wie schaffst du das? Ich darf meine alle 3 bis 4 Monate wechseln!
Nutze die allerdings als Tagfahrlicht, somit leuchten sie täglich ca. mindestens 1,5 Stunden.
Euer Andreas
Da hast Du doch die Erklärung.....
Zwinkern
240 Betriebsstunden sind für KFZ-Lampen zu wenig, die müssen länger halten.
Entweder sind da zu "grösse" drin (werden zu heiss) oder die anliegende Spannung ist zu hoch (maximal 12,5V), oder wenn der Glühfaden noch nicht abgekühlt ist, erhalten die Lampen starke erschütterungen und der Glühfaden wird dadurch beschädigt.
Das ist schon alles.
Bei meinen Leuchten habe ich 14,5V gemessen haarsträubend
Nr. 30 Großes Grinsen
Hi mijosch,
13,5 V ist die obere Deckenspannung für KFZ-Leuchtmittel.
Diese Spannung sollte nicht überschritten werden.
Die leben sonst nur zu kurz, wenn nicht andere "Dinge" die Spannung wieder begrenzt.
Kurzzeitig darf die Spannung mal "zu hoch" sein, aber nicht dauerhaft.
Dann gibt es noch Fertigungsunterschiede beim Lampenherstellen.
Nachträglich nochmal vielen Dank an Dominic und Birger, Yeeah!
Ich hatte das Problem ,das meine SW Klappen nicht mit der Karosse bündig abschlossen und mal selbst Hand angelegt bei der Einstellung, dabei natürlich das Licht so verstellt , das ich auch nebenbei als Flakunterstützung durchgehen konnte.
Gott sei Dank konnte mir dann bei der Nachjustierung dann fachmännisch von Doninic geholfen werden und ich kann nur sagen,alles bündig und " es werde Licht" ................
Einfach nur zu empfehlen die Jungs und ihre Arbeit , top Yeeah!
Vette Grüße von
Olli Patriot
 Patriot
kann man die Scheinwerfer noch erwerben?
Inzi
Hallo Inzi
Da bin ich sicher, dass es die noch gibt Yeeah!
Schreib doch dem Dominik mal eine Pn. ( DomE ) dann bist du an der richtigen Stelle !
Viel Glück
Joachim
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 18.643 21.08.2020, 11:40
  Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? yarate 2 5.433 26.04.2018, 11:53
Letzter Beitrag: yarate
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 15.024 14.11.2017, 11:33
  NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! gelöschtes Mitglied 49 32.710 21.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Capriman
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 14.579 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
