C6 LS2 maximale Temperaturen und Drücke für Motoröl, Wasser, Getriebe, Differential
Hallo Leute
in der Suchfunktion finde ich keine konkrete Daten.
In der Bedienungs Anleitung drückt sich GM auch davor irgendwelche Zahlen zu schreiben. Dort steht zu wenig Öldruck, zu heiß usw. Motzen
Schreibt bitte verlässliche Daten hier hin welche unsere Motoren, Getriebe, Diff. benötigen und am Leben halten und vorallem die Min-Max Temperatur und Öldruckwerte.
Wenzel
Genaue, verbindliche Werte wird dir niemand geben können.
Ab 120-125 Grad Kühlmitteltemperatur, je nach Modell und Baujahr, geht die Corvette in den Notlauf. Also sollte das Kühlmittel unter 120 Grad bleiben.
Alle anderen Zahlen beruhen dann schon auf "aus dem Bauch Gefühl" und Erfahrungswerten.
Gruß, Till
P.S. Getriebe gehen auch ab einer bestimmten Temperatir in den Notlauf. Also auch hier eine verbindliche Höchstgrenze.
Ist mir genau so ungenau wie in der Bedienungsanleitung Feixen
Sind keine feste Daten in Steuergeräten programiert die halt dann Warnungen zeigen?
W.
Eine 2005er C6 mit Automatikgetriebe geht bei 130 Grad Getriebeöltemperatur in den Überhitzungsmodus.
Eine 2009er C6 mit 6-Gang-Automatik geht erst bei 140 Grad in den Überhitzungsmodus.
Gruß, Till
Danke Till
Hast Du evtl. auch Daten bezüglich des Öldrucks?
Gibt es Warnsignal bei zu wenig Öldruck und bei zu viel Öldruck?
W.
Hallo Wenzel,
Daten aus dem US Owners Manual 2006 LS2 mit Seitenangaben:
Engine Oil Pressure: Normalbereich 140 - 550 Kpa (20-80 PSI) Seite 3-45
Engine Oil Temperature: Warnung bei 160 °C (320°F) Seite 3-57
Engine Coolant Temperature: Warnung bei 124 °C (255°F) Seite 3-56
Falls jemand ein Automatikgetriebe hast (Fürs das Schaltgetriebe gibt es leider keine Temperturanzeige im Cockpit):
Automatic Transmission Oil Temperature: Warnung bei 132 °C (220°F) Seite 3-66
Mehr hab ich leider auch nicht.
Grüsse, Harald Hallo-gruen
Hallo Harald
Danke für die Daten, das ist doch schon mal was und die sind bestimmt für alle C6 Fahrer nützlich.
hab jetzt ein Manual aus 2007 gefunden.
Öldruck wird auf Seite Nr. 202 beschrieben.
W.
super thread wenzel OK! Prost!
Ich fahre immer 90-90-90.
Bääh! Bääh! Bääh!
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Kurze Frage diesbezüglich zum HUD
Es gibt dort in der ANzeige einmal eine Ölkanne, und zudem noch eine Ölkanne mit 3 Fähnchen drüber, welche davon ist Getriebe und welche Motoröl?
Danke OK! Prost!
Liebe Grüße Jan
[Bild: g4vv-3i-a70a.jpg]
Ford Focus RS Freunde Deutschland
  LS2 Motor pandas11 20 2.863 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.932 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.947 21.02.2025, 04:33
  Ölstand Getriebe kontrollieren. Corvette L82 4 2.201 17.07.2024, 14:21
Letzter Beitrag: Corvette L82
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.532 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
