Seilzug für Motorhaubenöffnung gerissen
Hallo Jungs,
heute wollt ich mal wieder am Motor schrauben und da ist mir der Seilzug gerissen. Heulen
Habt Ihr einen einfachen Trick, wie man die Motorhaube aufbekommt.
Fahrzeug ist ne 74er 454 mit Originalhaube.
Bitte keine Vorschläge wie sprengen, Schneidladung und Vorschlaghammer sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ansonsten bin ich für jeden Vorschlag dankbar, um wieder reinzukommen.
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
wenn du seitlich genug Platz in der Haube hast, kannst du mit einem Winkelstück reingehen und das Angeln versuchen dort wo das Seil (ist eigentlich ein Draht) auch eingreifen würde.
Aber da müsste ich erstmal schauen wie das in der Praxis aussieht.
Hallo Oliver
Lies dir das mal durch.
Vielleicht hilft dir das.
Noch 4 Tage u.d.R.v.h.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Scheibenhonig...
Ich habe nur die Erfahrung bei meiner 78er gemacht...weiß nicht, ob das zur 74er vergleichbar ist..
Ist evtl. die Verriegelung an der Fahrerseite noch aufgegangen, dann könntest Du die Haube leicht (!!!) anheben und mit einem Harken den Draht zur anderen Verriegelung ziehen.
Falls die Konstruktion anders ist, beide Verriegelungen zu sind, kommst Du soweit ich weiß nur noch von unten mit viel Fummelei und einem langen Draht dran.
Viel Erfolg
Grüßle
Jens
Hallo Gerhard,
der Link ist klasse.
Jetzt habe ich 3000 Möglichkeiten, die Haube zu öffnen.
Nein, Spaß beiseite. Klasse Link. Morgen abend probier ichs mal. Wenn ich demnächst eine L88-er Haube suche übers Forum, wisst Ihr, dass es nicht geklappt hat.
Schon mal vielen Dank!
Morgen mehr, jetzt muss ich "Familie".
Oliver
PS:
Was heißt Noch 4 Tage u.d.R.v.h. Grübeln
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=5091
Hallo Oliver,
hast du eine Endoskop-Kamera mit LED-Kameralicht?
Die könntest du vielleicht durch einen kleinen Spalt führen, um zu sehen wie du am besten dran kommst. Idee
Könnte dir meine leihen, wenns dir weiter hilft.
Schöner Gruß Hallo-gruen
Arnold
Welchen Spalt denn? Er schrieb doch schon, was passiert ist. Das übliche halt, Seilzug gerissen.
Hallo Arnold, Hallo Frank,
morgen probier ichs mal. Den Link hab ich schon aus dem anderen Link. Und das mit der Endoskopiekamera ist ein guter Tipp. Liegt schon seit langem in der Ecke rum, so dass man selber nicht draufkommt.
Oliver
Gestern, als ich das neue Ritzel samt neuer Verteilerwelle für den Drehzahlmesser einbauen wollte, war es natürlich auch bei mir soweit, Seilzug (oder eigentlich besser Drahtzug) abgerissen.
Da wir vorher auf der Bühne die 10 Schmiernippel mit frischem Fett versorgt haben, war es bei meiner 69er keine Riesensache, mit einem Besenstiel von unten und leichtem Druck von oben auf die Haube die beiden Verriegelungen einzeln zu öffnen.
Man könnte aber auch an der Fahrerseite von oben an den Öffnungsmechanismus rankommen, man müsste sich dazu nur VORHER die Position des Öffnerhebels irgendwo ausgemessen und notiert haben, damit man im Fall des Falles weiß wo man womit drücken muss. Zwinkern
Da ich ja bekanntermassen soweit möglich und vertretbar ein Originalitätserhalter bin, habe ich nur den Zugdraht erneuert.
Der originale Draht war in der Bohrung gequetscht und wurde nur dadurch fixiert.
Also das gequetschte Stück abgesägt, neu gebohrt (ca. 10mm tief, 1,5 Durchmesser) und neuen nichtrostenden Draht eingefädelt und mit dem Hammer neu gequetscht.
Scheint erstmal bis auf weiteres zu funktionieren Blume
  Frontbumper gerissen Suschi87 9 3.265 13.01.2024, 22:32
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C3 Rahmen gerissen / unterer Querlenker stingray427 118 54.593 11.05.2020, 11:28
  Montageblöcke aus Motorhaube gerissen, wer hat Reparatur-Tipps? jl84 7 18.003 10.05.2020, 10:33
Letzter Beitrag: caprice83
  Gusskrümmer gerissen amoellen 10 5.016 12.09.2016, 22:40
Letzter Beitrag: amoellen
  Automatik Seilzug klemmt spartakus 8 5.494 14.08.2013, 15:36
Letzter Beitrag: stingray427
