Muncie M20 oder M21 ??
ich quäle mich noch immer herum mit meinen Gear ratios.....
Habe rear ratio 3.55 laut Aufschrift auf Gehäuse (AA für 1973= 3.55), auch bei Überprüfung Hinterräder hoch, einmal Reifenumdrehung = 3.55 ungefähr Kardanwellenumdrehung, sollte also passen.
Hier meine Frage: Habe ein 4 Gang Muncie, aber woher weiss ich ob es ein M20 oder M21 ist ??
Gibt es hier irgendwelche eindeutigen Merkmale, an denen ich den Unterschied feststellen kann ??
Casting = 3925661 , damit ist identifiziert, das es ein Muncie ist aus 1970-1974.
Weiters: P3C28B = Gebaut 1973, 28.März, das B sagt aus =M21 !! (A wäre M20)
Als weiteres Identifizierungsmerkmal wird angegeben, das das M20 2Ringe hat, das M21 nur einen am Input shaft....wo sehe ich das ?? Kann ich das im eingebauten Fahrzeug erkennen ??
Also, liege ich richtig mit meinen Annahmen ??
Danke für euren Input
LG
Markus
Wird hier bestätigt.
---> https://www.5speeds.com/muncie2.htm
Danke Frank,
genau dort war ich.
Jedoch....kannst du zu dieser Frage etwas sagen ??
"Als weiteres Identifizierungsmerkmal wird angegeben, das das M20 2Ringe hat, das M21 nur einen am Input shaft....wo sehe ich das ?? Kann ich das im eingebauten Fahrzeug erkennen ??"
Markus
Reichen Dir die Kennbuchstaben A und B nicht?
---> https://www.dandltransmission.com/muncieratio.html
Hier ein Bild von 66 bis 70.
[Bild: 6623108ffu.jpg]
In der Google Bildersuche findest Du eine Menge mit dem Stichwort "Muncie M20 explode" (bzw. M21).
Reicht schon, aber wie wir beide wissen, sind Nummern geduldig, heisst ja nicht, das sich auch tatsächlich die korrekten Zahnrädchen etc im Casing dann tatsächlich versammelt haben :-)
Deshalb meine Frage nach dem Ring oder Grooves, da wärs eindeutig...wird aber wohl im eingebauten Zustand nicht sichtbar sein....
Was solls, ich werde jetzt auch einfach mal Fahrtests machen. über einen Kalkulator hab ich mir folgendes ausgerechnet:
Reifengrösse 255/65/15
Rear Axle = 3.55
Muncie M20 third gear= 1,28
50 Miles/Hour
=> Sollte folgende Drehzahl ergeben = 2.940
Und im vierten (Muss ja 1:1 Sein !!) = 2.294
Wenn das jetzt doch nicht halbwegs passen sollte, ist irgendwo was verkehrt
LG
Markus
Ganz einfach. Langer erster Gang reicht bis mindestens 80 km/h. Kurzer erster Gang bis ca. 50 km/h.
Ich glaub, so einfach ist das nicht....
was meinst du mit reichen ???
Bei den von mir gemachten Angaben hätte ich bei M20 5.480 RPM und beim M21 5.780.....
LG
Markus
Mit Reichen meine ich, bevor der zweite Gang eingelegt werden muß.
Die Eingangswellenringe kann man natürlich nur mit ausgebautem Muncie sehen.
Ansonsten halt probieren, wie Frank das Schrieb. Der einzige Unterschied zwischen M20 und M21 ist die Abstufung zwischen den unteren Gängen. Der 4te ist immer 1:1.
Hach, ich hätte gerne das mit dem kurzen ersten Gang Herz
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 11.950 24.10.2025, 15:38
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.311 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.188 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 17.082 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 8.068 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
