Was ist das für ne Leitung und ein Relais?
Du brauchst wahrscheinlich den Heizungsregler von einem Auto mit Klima.
Denn den den du jetzt hast ist einer mit Bowdenzug, der die Klappe öffnet.
Wenn du eine Vakuumklappe drin hast brauchst du auch das entsprechende Regelventil dazu.
Könntest natürlich den bestehenden Regler umfrickeln, aber irgendwann blickt dann keine Sau mehr durch.
Daher gäbs für mich nur eins: Regler zurückrüsten auf original, auch wenn die Klima nicht funktioniert, ODER Heizungskasten umrüsten auf "keine Klima". Dazu brauchst du halt diesen Kasten mit der Zug-Klappe, könnte der Bien in seinem großen Fundus haben.
Hallo Markus,
nene, ich hab den von der Klima, guckst Du:
[Bild: 6530889uia.jpg]
Beide Seiten mit Unterdruck, kein Bowdenzug, aber ich hab keine Klimaanlage mehr drin. Und wenn ich die Heizung aufdrehe, also rechten Regler ganz nach unten, tut sich gar nix, eas wird nicht warm, null.
Hätsch wohl gern, das ist der normale :kreuz:
Der ist bei mir auch drin.
Der von der Klima hat viel mehr Text auf dem Display.
Sieht so aus :
Gruss Uli Hallo-gruen
Wo ist dann der angebliche Bowdenzug auf der rechten Seite?
Hi Robert,
ich vermute mal hier wurde rechts und links verwechselt ? Weil links hast Du doch einen Bowdenzug ?
Hallo Roma,
es ist schon richtig, dass der Bowdenzug sich auf der rechten Seite befindet und über das rechte Stellrad betätigt wird. Siehe beiliegendes Schaubild.
Mike
dumdidum
Mike
Ist übrigens auch eine von diesen sch... kniffligen Arbeiten, diesen Bowdenzug von der Kontrolleinheit abzubekommen (wenn man das ganze Teil mal ausbauen will ) Motzen dumdidum
Ich hab weder rechts noch links einen Bowdenzug Heulen
Zumindest an der Steuereinheit net, die Züge für die Luftklappen sind schon da, aber die sind ja an den Hebeln dran.
Natürlich hast du keinen, weil du ja einen Heizungskasten mit Klimaanlage hast.
Du brauchst jetzt entweder den richtigen Regler, oder nen Heizungskasten der zu deinem Regler passt.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.295 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.144 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.319 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.120 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 28.405 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
