Eigentlich wollte ich nur die Tachoscheibe wechseln...
Hallo Robert,
so ist das halt wenn am ein altes Auto kauft, manches zerfällt schon beim blosen anschauen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich an deiner Stelle würde die Mittelkonsole gleich mitmachen, wenn schon so eine Sch... Arbeit, dann einmal und für lange Zeit ruhe. Wünsche dir gutes Gelingen!
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
mach ich auch, ich werd mich durch den Innenraum wurschteln In-den-PC
Kurzer Zwischenbericht, Dash rechts nimmt so langsam Formen an, Risse und Halterungen für die Schrauben sind gemacht:
[Bild: 6475285ghy.jpg]
Wie schön zu sehen ist, habe ich alles mit Aluminiumblechen verstärkt, meiner Meinung nach besser als GFK, zumindest wenn möglich.
Als nächstes habe ich eine kleine Schablone für die abgebrochene Außenseite gemacht, die ich allerdings aus GFK anfertigen werde:
[Bild: 6475286esr.jpg]
Die größte Baustelle, die total zerstörte Seite zur Mittelkonsole sieht momentan so aus:
[Bild: 6475287tqq.jpg]
Das abgebrochen Teil habe ich mit einem hauchdünnen Alublech hinterlegt das zwischen die Polsterung und die geklebten Teile geschoben wird. Das ganze wird dann mit nem Montagekleber fixiert und zusätzlich mit ein paar kleinen Blechtreibschrauben verstärkt. Zum Schluß wird auf der Außenseite noch ein 0,8 Alublech angepasst und ebenfalls geklebt und verschraubt, aber das wird eine Doktorarbeit, wenn ich an die vielen Kanten und Radien denke haarsträubend
@Wesch: Mensch Du hast Recht, daran hatte ich noch gar net gedacht, da kauf ich am besten gleich nen Vorrat und tausch die Dinger aus, man weiß ja nie...
Gruß vom (noch) motivierten Schwaben King
Hallo Herbert,
kann schon sein, dass die Teile bei Dir aus etwas anderem sind, da ist ja auch ein ziemlicher Sprung zwischen unseren Baujahren. Glücklicherweise ist komplett alles in der 69 aus diesem Kunststoff, und das lässt sich hervorragend mit Stabilit oder 2K-Epoxyd kleben. Ich bevorzuge Stabilit, weil es spaltfüllend ist und nicht so wegläuft wie der Epoxydkleber. Ich glaub aber da gibts irgend ein Pulver zum vedicken, seis drum...
@Lolly: Das mit den Leds ist ne Überlegung wert, ich weiß allerdings net, wie das Licht dann aussieht, ist das nicht zu weiß?
Gruß Robert
Hatte hier gerade erst jemand gepostet, weiß aber nicht mehr wer.
Bitte mal melden.
Wenn ich mich recht erinnere gibt es die in verschiedenen Weißtönen und Helligkeiten.
Da die aber doch kalt bleiben kannst Du die doch auch anmalen, falls es zu weiß ist.
Wenn ich nur dran denke, wie schnell die Birnchen in meiner Taschenlampe durchbrennen mag ich gar nicht mehr Scheinwerfer anmachen.
Greets, OLI
was die Lampem angeht werden hier wohl Äpfel mit Birnen verglichen (welch Wortwitz in diesem Fall).
Die Lämpchen in den Instrumenten halten schon sehr lange, um die 10 Jahre bei einem Alltagsauto.
Kommt natürlich darauf an wie lange die in Betrieb sind.
Spezielle, extra helle Lampen wie in Taschenlampen halten viel weniger.
Stimmt wohl.
Ich erinnere mich, dass ich von 8 W auf ich glaub 5 W Birnchen zurückgegangen bin, weil zu hell und zu heiß.
Nagelt mich aber nicht auf die 5 W fest. Müsste nochmal nachsehen.
Greets, OLI
So, von wegen fass die Mittelkonsole nicht an Nein-nein...
Abgesehen davon dass ich diesen Salat nicht so gelassen hab
[Bild: 6483578syb.jpg]
hatte ich noch nen blinden Passagier bei der Überführung meiner Hübschen mitgebracht:
[Bild: 6483579hhd.jpg]
Irgendwie scheint er aber nicht mehr ganz so frisch zu sein Teufel
Auf jeden Fall ist jetzt alles draußen, inkl. Mittelkonsole, Radio und Instrumententräger. Na ja, könnte schlimmer aussehen dumdidum
Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch noch, hoffentlich fahrt ihr mit euren Ladies ein wenig rum, meine muss leider in der Dunkelkammer bleiben Heulen
Gruß Robert
Moinmoin,
am Aschermittwoch ist alles vorbei...
leider meine Vette noch net ganz, aber dafür hab ich das Handschuhfach fast fertig Yeeah!
Hier mein Endoskelett Feixen
[Bild: 6519274eyi.jpg]
(Ich weiß, Karosseriebauer werd ich nicht mehr dumdidum)
und das Ergebnis:
[Bild: 6519275bca.jpg]
Noch Leder ankleben und zusammenschrauben dann fertig, nach ca. 5 Stunden Nettoarbeitszeit.
Hei Robert,
Sehr saubere Arbeit Respekt
Würde dir denTip geben, auch in den Schraubenlöchern etwas von dem Kleber oder Heißkleber reinzufüllen, so ziehen hinterher die Schrauben besser.
Hatte ich bei meiner auch, da sah es ähnlich aus wie bei Deiner.musste dann das nochmal ausbauen, weil die Schrauben nicht mehr vernünftig zogen. Waaas?
Hallo-gruenJörg
Vielen Dank Jörg,
mach ich, sieht man nur net immer, weil der kleber nicht immer rausläuft, aber bei der ganz rechten Schraube auf dem Bild kann man es sehen.
  Speedometer, Tachoscheibe mit km/h bobhob 117 51.856 23.09.2025, 11:23
Letzter Beitrag: ESB
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.927 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 3.499 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 3.638 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 3.053 19.10.2024, 21:22
