Wie bekomme ich den Ganghebel beim Munci raus?
Bin grade beim Getriebausbau und mit dem montierten Ganghebel bekomm ich es nicht raus. Hab jetzt versucht, den Ganghebel auszubauen, bin aber gescheitert.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Günther
Entweder schraubst Du unten die Mimik ab oder Du drehst den Kugelkopf oben, bis er sich löst.
Günther, kann mich dunkel erinnern, das komplette Schaltgestänge ausgebaut zu haben.
Gruß au München,
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
@Frank: Die Kugel habe ich schon abgeschraubt, aber der Schalthebel selber bleibt drinnen, leider.
@Oli: Das Gestänge habe ich am Getriebe auch schon gelöst und die Halterung für den Schalthebel auch. Jetzt fällt alles herum aber rausbekommen tue ich ihn trotzdem nicht Heulen
Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Banned Knüppel
Ich bin fast sicher, dass der Ganghebel komplett mit dessen Halterung usw nach unten rauskommt.
Ich hatte leider das HURST Gehebel dran, das war etwas unterschiedlich, deshalb kann ichs nicht mit Sicherheit sagen.
Die Halterung die am Rahmen verschraubt ist lösen, das Schaltgestänge hast Du ja eh schon ab, und die ganze Fuhre rausziehen. Kann ein bisschen nervig werden, aber geht schon. Retoure wirds noch interessanter, geht aber auch. Schraub vielleicht noch den Deckel mit dem Gummibalg der durch den Unterboden geht ab dann tust Du dich ein wenig leichter.
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Ich meine mich daran zu erinnern, dass das Schaltgestänge vom Getriebe gelöst wird. Ich habe das genau so gemacht, wie im Chassis Service Manual beschrieben. Hat gut funktioniert.
Das Schaltgestänge habe ich bereits vom Getriebe gelöst, nur bekomm ich es nicht raus. Knüppel
Aber vielleicht muß es ja gar nicht vorher raus, möglicherweise gehts auch so. Da hilft nur probieren.
Weil wir grad beim Thema sind: wie bekomm ich das Munci am leichtesten raus? Samt Getriebeglocke oder kann ich die Getriebeglocke drauflassen?
Gruß, Günther
wir machen es so das wir die Glocke vom Getriebe abschrauben, das Getriebe etwas zurückschieben, dann die Kupplungsschrauben lösen und dann die Kupplung nach unten ausfädeln, die Glock ausfädeln und dann das getriebe nach vorne kippen und nach unten raus.
gefudel so aber geht ganz gut
Als ich das M21 ausbaute , habe ich es nach hinten geschoben und etwa 90 GRad gedreht. Dadurch ging es noch weiter zurück und kam vorne aus der Glocke raus.
Hatte ich nur Glück ?
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 1.040 09.09.2025, 11:15
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 3.975 01.07.2025, 16:19
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 5.692 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 5.532 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.334 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
