Hilfe TH700 schaltet nicht mehr
Hallo Leute
Ich fahre eine 85 Vette bei der das Getriebe nur noch Bock hat im ersten Gang zu laufen .
Wer kann mir da weiterhelfen . Ich freue mich schon auf GUTE Tipps von euch !
Grüsse an alle Chevydriver Yeeah!
warum dein Getriebe nicht schaltet kann eigentlich viele Ursachen haben.
Kannst du es manuell schalten ?? 1 & 2 Gang oder geht das auch nicht mehr.
Geht der erste Gang normal oder schleift die Kupplung (bzw. die Bänder schon)
Schau mal ob du genug Öl im Getriebe hast und riech mal an deinem Getrieböl
wenn es verbrannt riecht .....das meldet sich denke ich ein Debakel an (Bremsbänder abgebrannt) Kopfschütteln
Teste das mal und melde dich dann wieder
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
Hallo!
Willkommen im GTC!
Im Ernst, genau so benahm sich mein erstes TH700 am Ende seiner Laufzeit. Allerdings hatte es vorher bei 180 auf der Autobahn schon mit unvermittelter Unterbrechung des Kraftschlusses und einer Riesenwolke von verbranntem ATF (lief genau auf den Kat) einen dramatischen Abgang gemacht.
Wenn das Getriebeöl verbrannt riecht, kannst du leider ziemlich sicher sein, daß ein neues Getriebe fällig ist.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Ich wollte es nur nicht schreiben, aber DAS Gefühl durfte ich bereits mehrmals erleben. Kann natürlich auch ein krankes TV-Cable sein oder zuwenig Öl. Ich fürchte allerdings Du mußt demnächst bei der Bank einen höhere Summe Geld abheben. haarsträubend
Gruß Ecki
Die billigste Variante könnte sein wenn das TV-Cable ausgehängt ist .
kann ich mir aber nicht vorstellen ........ denke auch eher ans Geld abheben besoffen besoffen besoffen
willkomen im Club wenn dem so ist OK!
Hallo Leute !
Naja das Tv-Kabel ist schon mal in Ordnung. Das Getriebeöl sieht aus wie neu und riecht auch nicht verbrannt. Der Fehler ist aufgetreten bei ganz sachtem wegfahren bei einer Kreuzung. Ich kann mir darum auch nicht vorstellen,dass der Fehler wegen zu starker Abnutzung aufgetaucht ist. Seit ich das Auto habe bin ich fast nur gecruist.
Ich vermute deshalb, dass es irgend eine Kleinigkeit ist. die Frage ist nur wo fangen die Kleinigkeiten an und wo hören sie auf !!?? Yeeah!
Ist die Mechanik vom Wählhebel OK?
Könnte sein, dass dort etwas ausgehängt ist?
Fakt ist daß die erstern 700 vo 84-85 sehr anfällig waren.Das wurde aber verbessert.
Könnte ein Schaltventiel Hängengeblieben sein oder an der Elektronischen Steuerung Hängen(wenn es sowas hat)da wiederum könnte ein SEnsor ausgefallen sein.
Ist der Fliter ok?Daß Getriebe schaltet über Öldruck.
Mfg Mario.
kann es sein, dass bei dir eine grössere und tiefere ölwanne am th700 automatikgetriebe verbaut ist, und der filter runtergefallen ist?(den fall hatte ich schon mal), und nun innen auf der ölwanne aufliegt? oder ist die einstellung des tv cable nicht korrekt?Ich würde das tv-cable sowieso unbedingt erneuern.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
also nachdem ich gerade dabei bin, mein Getriebe zu zerlegen würde ich mal auf das folgende Tippen.
1. Dein Bremsband ist abgenutzt und greift nicht mehr. Hast du es danach nochmal ausprobiert ob das Getriebe wenns kalt ist eventuell noch schaltet? Das würde allerdings voraussetzen, das du bis zum ersten Gang normal fährst und danach in eine art Leerlauf kommst. Das würde bedeuten, eine Getriebeüberholung ist fällig
2. Wenn das Getriebe im ersten Gang festhält und nicht weiterschaltet kanns eigentlich nur ein Problem mit dem Ventilsteuerblock sein, irgendwas verdreckt, festgesetzt. Kannst du denn noch in den Rückwärtsgang oder auf Neutral schalten? Wenns das ist, kannst du das relativ einfach beheben, indem du einfach den Ventisteuerblock reinigst. Allerdings solltest du dich dann fragen, woher der Dreck bzw Abrieb kommt. Dann wird wohl in naher Zukunft eine Überholung anstehen.
Wenn du Interesse am selbst schrauben hast, dann melde dich bei mir, denn ich will mit nächste Woche einen Überholsatz in USA bestellen und dann könnten wir uns das Porto teilen.
Oliver
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 634 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 770 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.363 11.08.2025, 08:17
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 3.378 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Füllmenge trockenes TH700 Schrauber 27 3.833 25.07.2025, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
