Auf zur Motorrevision
Zitat:Da muss er aber schon was mehr machen als das Eingangs des Threads Beschriebene...
Hallo Mike,
das mit den 80PS wird wohl nur dann klappen, wenn vom Anfang (Benzindruck, EDL 1406, Luftfilter) bis zum Schluss (Krümmer, Schalldämpferanlage) alles zusammen passt.
Zwischen diesen beiden Pukten liegen so wichtige Dinge wie Spinne, Köpfe, Einlass- und Auslassventile (Größe und Steuerung), Nockenwelle, Kolbenhub, Form des Kolbenbodens, diverse Lager usw. Das was als "Mehr" reinkommt, muss auch schneller "Durch", effizienter genutzt werden und als "Mehr" auch wieder raus...
Mach Dir da also bitte nicht zu große Hoffnungen.
Was der Mec meint werden wohl ca. 310 "SAE"-PS sein und selbst das wird sicher nicht einfach. Ich denke wenn Du die Leistungssteigerung nach der Revision SPÜRST, dann ist das Ziel erreicht - egal wieviel an Mehrleistung es dann tatsächlich ist.
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Viel Erfolg bei Deiner Revision.
Hallo-gruen Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Zum Thema Lackfarbe Motor: Mit der Umlackierung bei den späteren, leistungsschwächeren Motoren kam auch die Formulierung "Blue is boring!" auf.
Mußt Du entscheiden, ob Du das willst.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Blaue Motorlackierungen gehören zu einer späten C3. Mittlerweile sieht man sie wie ich finde viel zu selten.
Gruss, Martin
Hallo Mike,
von mir aus, alles Gute zur "Frischzellen-Kur" deiner Lady Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Spring is really close Waaas? Waaas? Prost! Prost!
:C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin:
Gruss, Milti Hallo-gruen Hallo-gruen
Hallo-gruen Thomas
Hi Thomas
Ich mache mir da absolut keine Hoffnung, da ich eigentlich gar keine Leistungssteigerung erwartet hatte. Es ging mir lediglich um neue Lager, Dichtungen, Köpfe planschleifen etc. Auch wenn es am Ende auch nur ein wenig PS mehr sind, das war nicht das Ziel sondern dass der Motor wieder einwandfrei läuft und sauber ist.
Alles zusätzliche ist dem Mechaniker in den Sinn gekommen. Er hat von mir ein Budget erhalten und aus dem macht er das Beste.
Also nochmals, es war für mich nie die Frage ob mehr PS dazu kommen oder nicht. Zwinkern
@all
Mir ist völlig klar das man eine Leistungssteigerung von rund 80 PS nicht mit einem Auspuffwechsel erreicht aber das ist gar nicht das Ziel der Revision. Ich wollte einfach einen Motor der wieder sauber läuft, einen Edelbrock 1406 mit Spinne etc., eine höhere Verdichtung, neue Kerzen, Zündkabel und gut ist. Der Mechaniker hat von mir den Auftrag alles mit Fotos fest zu halten und das macht er auch, da er dann ziemlich sicher diese Revision auch als Referenz für seine Garage nutzen wird.
Also keine Bange Leute, wenn der Motor auch nicht die 80 mehr PS erreicht, ich kann gut damit leben.
Zur Farbe des Motorblocks. Ich werde den Block Blau lackieren lassen, gewöhnt euch dran Prost!
@Martin
Jo es wurde Zeit für die Revision und letztes Jahr bin ich keinen Meter gefahren. Die Entzugserscheinungen sind extrem hoch, darum musste das jetzt sein. In ca. 4-5 Wochen ist dann die Vette hoffentlich wieder bei mir und dann können die Treffen los gehen.
Grüsse an Katja und bis bald mal wieder am Zürichsee, aber dann mit den Vetten Dafür
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Mike,
wenn der Zurrgurt in der Tür nur eingeklemmt ist, um nicht aufgewickelt zu werden, wo ist dann dieser Gurt befestigt? Am Reifen führt doch nur der Gurt mit der Zurrrolle entlang?! Grübeln
Wünsche gutes Gelingen und dass Du die Vette möglichst schnell wieder zurück hast!
viele Grüße
Anke
Hallo mike,
von mir hast Du schon mal den Segen Dafür und auf ein gutes gelingen, mit "einigen" mehr PS ab Deinem schönen Blauen SB Yeeah!
Ach ja, und mach Dir nicht zu viel Gedanken (so wie Andere) über Deine Befestigungstechnik am Hänger, das passt schon...es gibt sonst noch "Luftschrauben", damit kannst Du deine C3 noch nach "Oben" befestigen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nich all zu ernst nehmenden Grüsse aus dem Oberland, und wir, d.h. ich, Chrimeli und Jeremy freuen Uns Öich wieder an den Treffen zu sehen.
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Zitat:Original von Wesch
Mit ner guten Nockenwelle wirds schon werden.
Wünsche viel Spass. Günther
Ja, kommt auch rein Augenrollen Yeeah!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Weißt Du schon was der Spass etwa kosten wird?
Ja weiss ich, werde das hier aber nicht öffentlich schreiben da ich hier keinen Konkurenzkampf entfachen möchte. Zwinkern
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 973 06.09.2025, 14:13
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 2.561 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 4.169 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.768 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  +Pol der LM zur Batterie? V8 SAW 3 3.960 14.02.2023, 22:53
Letzter Beitrag: V8 SAW
