	Themen: 98
 Baureihe: C5 Coupe
 Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
		Zitat:Original von Der Graue
Spurverbreiterung=längerer Hebel an der Radaufhängung=mehr Kraft auf die Feder...
Nein, denn C5 und C6 Corvette haben Doppel-Querlenker. Da ist die Änderung der Kraft an der Feder durch die Spurverbreiterung verschwindend klein.
Gruß, Till
Dyno-Center, Hans-Böckler-Str. 13, 40764 Langenfeld,  Tel. 02173-9377070
	Themen: 78
Baureihe:  C5 Z06
Baujahr,Farbe:  2002 Silber
Kennzeichen:  D-A-...
Baujahr,Farbe (2):  Smart Brabus Cabrio
		Breiter wird es ja garnicht,
ich hatte vorher die C5 Z06 Räder drauf ET imo 64, die neuen haben C6 Größe somit ET 79, wenn ich da 15mm pro Seite drauf mache bin ich doch wieder bei effiktiver ET 64 und an dem Hebel änderts sich nichts.
Auch das Gewicht und die Breite der Felge ist vergleichbar
C5 10,5x18 10kg
C6 10x19  12kg
Nur werden die C6 halt mir platten gefahren...
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben
	Themen: 1
 Baureihe: andere
 Baujahr,Farbe: silber, 2000
Gruß, Till
Einspruch euer Ehren,
so wenig ist das nicht:
mal angenommen die Krafteinleitung in das Federbein ändert sich um ~+20mm (dabei ist es egal ob durch Scheibenunterlage oder andere Einpresstiefe) verlängert sich der einleitende Hebel (von ~350 auf 370) um immerhin ~6% ... idealerweise müßte die Federspannung diesem Wert angepasst werden. Weil der Eingriffspunkt im Fahrwerksparallelogramm der Feder verschiebt sich ja nicht mit!
Das Fahrwerk wird eigentlich "weicher"!
Da sich die Frage an die Rennsportler richtete finde ich 6% erwähnenswert.
	Themen: 78
Baureihe:  C5 Z06
		Steh ich aufm Schlauch       ich check das mit der Veränderung der ET nicht
ein beispiel Felge wird in zwei größen Angeboten: ein hat eine ET 70 wenn ich da auf jede Seite 20mm Paltten drauf mache hab ich eine effiktive ET 50 und doch somit die gleich Hebelwirkung wie bei der anderen Ausführ der beispiel Felge, die werkseitig eine ET 50 hat.
	Themen: 64
Baureihe:  C5 427SC
Baujahr,Farbe:  2002, Silber
Baujahr,Farbe (2):  A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) :  Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Meinst Du jetzt, dass man die Fahrwerkswerte ändern muss, wenn die Räder weiter herausstehen? Denn an den Messwerten ändert sich durch die geänderte Einpresstiefe ja gar nichts.
Sturz und Spur bleiben gleich, klar, aber Nachlauf bei eingeschlagenen Rädern ändert sich und der Lenkrollradius. Aber stimmt schon, eigentlich ein Blödsinn, da hier eh nix eingestellt wird.
	Themen: 98
 Baureihe: C5 Coupe
		Wieso sollte sich denn der Nachlauf ändern?
Gruß, Till
	Themen: 66
 Baureihe: suche was Anderes
 Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
		Was sich ändert ist der Schnittpunkt des Spurdifferenzwinkels.
Aber:
1. wohl in keinem besonders aufregenden Maße, und
2. wenn man diesem Effekt durch eine Änderung des Lenktrapezes (durch Spureinstellung) beikommen wollte, würde sich das bei Geradeausfahrt geringfügig negativ auswirken...
Richtig?
Gruss, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
	Themen: 78
Baureihe:  C5 Z06
		Zitat:Original von AndreV8power
Nur mal so habt ihr das auch, wenn man bis zum Anschlag einlenkt und so 8 km/h fährt das es dann ziemlich knackt und ruckt von der Voderachse?
Ich dachte es hätte mit meinem Gewindefahrwerk zu tun doch jetzt hab ich das FE-4 drinn und vermessen und es ist immer noch da.
Was ist damit, gehört zwar nicht unbedingt hierher aber will nicht unbedingt nen eingen Thread aufmachen
	Themen: 15
Baureihe:  C7
Baujahr,Farbe:  2014 Arctic White
Ja das kenne ich auch. Ich habe es beim Ausparken aus meiner Garage. Bin da aber sicherlich unter 8km/h. Denke mir da nichts bei, so lange es nicht zu Unregelmäßigkeiten bei höheren Geschwindigkeiten kommt.
	Themen: 37
Baureihe:  C6 Coupé/Targa Automatik
Baujahr,Farbe:  2006 - Schwarz ----------
Baureihe (2):  2000 - Rot (Torch Red) --
Baujahr,Farbe (2):  Ex-C5 Coupé/Targa Automat
		Ja das kenne ich seit der C6 auch, weil meine C5 normale Reifen anstatt der Holzräder drauf hatte.
Anscheindend sind die Flanken dieser Runflat-Reifen härter als normal, darum hat man angeblich  dieses beschriebene Problem.
Früher hatte ich mal 'nen Trans-Am zwar auch mit normalen Reifen aber mit Spurverbreiterungen, da hatte ich das ebenfalls...
Tunc
  "Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
