...und wieder eine Restauration...
#71
Hallo Frank,
komme gerade erst vom Schrauben - eben die Hinterachse zerlegt...die Schrauben waren zum Teil extrem fest aber bisher keine abgerissen. Das Entsanden des Rahmens habe ich noch vor mir. Danach muss ich noch an zwei Stellen Schweißen (lassen), den Hohlraum mit Fertan behandeln, EP-grundieren, lackieren und schließlich mit Mike Sanders behandeln.....macht aber immer noch Spaß - der Weg ist das Ziel !
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Fertan ist gut. Dann kannst Du den Rahmen auch anständig wässern. Ist ja sowieso Vorschrift, das Fertan wegzuwaschen.
Habe in meinen (oben beschriebenen) Rahmen auf einer Seite einen Gartenschlauch eingehängt. Sogar nach Stunden(!) kam immer noch Wasser vermischt mit Sand raus. haarsträubend
Versuche, alles rauszukriegen vor der Sanders Behandlung.
alles klar, guter Tipp; das werd ich so machen - hoffe, dass demnächst nicht wieder Eiswürfel aus dem Schlauch kommen....
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
...aber vorher werden die 63er Markenzeichen angepasst....
[Bild: 6074192.jpg]
Wenn Du es wieder originalgetreu restaurieren willst, liegt die zusätzliche Kleberaupe in einer auf einer Seite offenen acht. Unten dran sind vier Speed nuts.
Habe es mal versucht, stümperhaft darzustellen. Stelle Dir das gesamte Bild bitte als die komplette Vertiefung der Haube an, damit Du die Proportionen ungefähr hinbekommst.
Diese merkwürdige Form kam damals zustande, weil der Fließbandarbeiter eine Art Spritztülle mit dem Kleber in der Hand hatte, die Vorgabe ein "X" war. Da man das nicht so schnell absetzen konnte, war das X unten rum halt geschlossen.
Einige wenige Autos haben den oberen Teil der acht oder des X fast geschlossen.
Hier nun das Kunstwerk von einem absoluten Photoshop Experten. Augenrollen
Nachtrag: Der untere Teil des Bildes ist vorne.
....dann waren die montieren Grills nicht original, denn die "Kleberwurst" war weit von Deiner Zeichnung entfernt - es ist aber Tüftelei, die Mulde für die Grills so anzupassen, dass man sich nicht ständig ärgert, wenn man später drauf schaut aber genau darauf kommt es an...bin froh, daß ich super Helfer habe !!!
[Bild: 6074192.jpg]
Servus,
sind diese Gitter reiner Zierrat, ohne Funktion, oder sind die (außer der wirklich traumhaft schönen Optik) für irgendwas gut?
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Moin Thomas,
sie sind tatsächlich nur zum Anschauen, haben leider keinerlei Funktion und sind nach meiner Kenntnis bei der 64er Haube einfach nur weggelassen worden....aber es stimmt schon, sie sehen richtig gut aus, gehören einfach zur 63er - haben leider ihren Preis...Augen zu und durch !
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Hallo Uwe,
Danke für die Info Prost!
...wenn es nicht so eine seltene C2 wäre, könnte man sich fast überlegen den Gittern eine echte Funktion zu verpassen...
Grüße, Thomas
  Hinterachsstabi löst sich wieder nach justage Markstingray 5 2.219 06.09.2024, 17:10
  Schon wieder ein oller GS-Nachbau ...langweilig ... Dr. Seltsam 31 14.277 29.04.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Ulivette
  Suche eine C2 und bitte um Euren Rat Schröder.453 66 24.336 02.08.2021, 23:32
Letzter Beitrag: Drank
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 35.695 06.04.2021, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
  Cabrio - Eine Stelle, das Knarzen zu reduzieren Noplan 5 11.304 22.04.2019, 13:46
