Hydraulisch versus solid Lifter Meinung.
Nocken sind das Hirn eines Motors, sowas "sucht" man sich nicht aus sondern lässt sie sie genau auf seine Bedürfnisse hin "kreieren"............
eine falsche Nocke kann den ganzen Motor und dessen Potential zerstören
Profil, Polygonwahl, Rampenform und Rampenbeschleunigung und Asymmetrie, falls benötigt sind viel mehr als nur ein paar Grade in der Angabe
Mit "ausgesucht" meinte ich meine obige Verlinkung.
Denke, dass der Motorenbauer schon das richtige eingepflanzt hat.
wenn es dir das Fell NICHT über die Ohren zieht und nicht im Stand laufen will sage ich mal salopp NEIN.............
Zitat:Original von zuendler
warum sind dann meistens hydros drin?
die sind doch auch noch teurer in der herstellung.
nur weil man sich bei denen nicht so sehr um das ventilspiel kümmern muss?
Weil 99% der Kunden außer beim Klackern und an der Rechnung auf der Ventilspiel einstellen drauf steht gar keinen Unterschied merken.
Hab anscheinend den falschen Motorenbauer gewählt. Heulen
das sicher nciht Frank, aber die Nocke passt eben nicht zu dir oder dem Wagen oder dem was du dir drunter vorstellst. Ist ja auch eine 0815 Stangennocke...............
ich habe aufgehört mit 0815 STangennocken, man kann damit nur verlieren. Ich verwende nur custom grinds, aber keine die ein 20 jähriger Helpdeskheinzi ohne Erfahrung bei CC dir vorschlägt weil an die richtigen versierten bei denen kommst du gar nicht ran. Camquest von denen kannst du selber auch bedienen............
Motor ist von LPE, habe seit 10 Jahren nichts verändert.
Lief echt klasse mit richtig Pfund.
10 Jahre im Nockenwellendesign und weiterentwicklung ist wie bei den Autos ein Unterschied von Fiat Spider auf Ferrari 430...............beide tolle Autos aber einer einfach der modernere gebaut nach neuesten Erkenntnissen - da tut sich jedes Jahr sehr viel
Edith. meinte wohl Unterschied wie C2 zu C5
Nun gut. Danke für die kompetenten Antworten.
Der Motor ist ja nun Geschichte, weil inkl. Auto verkauft. Für das nächste Projekt werde ich Dich ansprechen.
Günther, sorry für das Kapern Deines Threads. Weiter geht es mit Deinem Thema.
Auch EDIT: Eine C5 habe ich damit ohne Probleme nass gemacht (natürlich nicht in der Top Speed).
Meine Threads dürfen ohne Reklamationen gekapert werden.
Kann nur Lehrbares hervorbringen.
Habe Heute schon mehr über Nockenwellen gelernt, als vorgesehen war.
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 7.015 05.07.2024, 16:39
  Nockenwelle und Lifter perlen 21 14.888 16.05.2018, 23:10
Letzter Beitrag: perlen
  Was ist eure Meinung? Kellner01 21 10.093 19.04.2016, 19:48
Letzter Beitrag: Grauwe
  Unterschied zwischen "solid roller camshaft" und "hydraulic roller camshaft"? Günther-C3 5 6.120 24.12.2014, 00:52
Letzter Beitrag: Wutzer
Smile Solid lifter 427er wieviel Ventilspiel Sundancer 13 6.991 08.06.2014, 00:18
