Spurverbreiterung, wieviel geht?
Hello@all!
Um wieviel kann ich meine Spur verbreitern, sodass ich den TüV-Segen bekomme?
Das haben hier doch sicher einige drauf.
Vielen Dank für die Anworten!
[Bild: flex3.png]
Für die C-6 sind mit TÜV 25mm pro Seite kein Problem, vielleicht geht aber auch noch mehr.
Die Spurtreue wird meiner Meinung nach durch Spurverbreiterungen nicht unbedingt besser.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Danke Thomas!
Hab inzwischen auch einen weiteren Thread gefunden, in dem es heisst, dass man besser nicht über 18 mm nehmen sollte, da sonst der Reifen bei Kurvenfahrten oder starken Bodenwellen an den Radlauf kommen könnte.
Gibt es gravierende Unterschiede bei den Herstellern?
[Bild: flex3.png]
hi flex, ich hab hinten 18-er platten und vorne 20-er platten. alles ohne streifen mit tüv.
zu den unterschieden von herstellern kann ich nichts sagen, nur dass meine von molle sind.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
vorne 20er??
Dachte eigentlich, ich lass vorne wie es ist..
Hast Du vielleicht Bilder?
Und was ist der Kostenpunkt bei Molle? Hab gelesen, er sei der einzige, der für hinten 18er hat.
[Bild: flex3.png]
Zitat:Original von Flex
vorne 20er??
ja, vorne 20-er
vorne und hinten hab ich ca. 330 € +mwst. bezahlt. tüv käme noch dazu, wenn es molle machen würde.
bilder hab ich keine. ausser diese hier. kommen gleich.
gruss andi
vorne sind die reifen eben mit der karosserie
hinten sind die reifen auch eben mit der karosserie
danke!
Das ist doch mal wirklich aussagekräftig!
Du hast mich überzeugt - ich kann den thread schliessen Hallo-gruen
Wünsche Dir eine gute Nacht!
[Bild: flex3.png]
Ich habe sowohl vorne als auch hinter 18mm verbaut, kannst Du auf meinem ersten Galeriebild sehen. Mir reicht das absolut aus. Die anderen Bilder sind noch ohne tief+breit.
Gruss....Ralf
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 1.006 22.09.2025, 11:03
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.436 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Leckstrom - wieviel ist normal? Zündfunke 17 3.659 18.08.2025, 15:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Kontrollleuchte Fernlicht geht spontan an Ralf67 5 2.212 08.05.2025, 11:36
Letzter Beitrag: Ralf67
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 11.830 25.07.2024, 17:17
