C5 mit wenig Km oder C6 mit viel Km?
#61
Zitat:Original von Flex
Z51 ist die Europa Ausstattung mit verstärkten Bremsen und ein auf unseren Strassenverhältnissen abgestimmtes Fahrwerk.
Wie gesagt, ohne das geht gar nichts. Es sei denn du möchtest Deine Vette nur ein wenig von A nach B bewegen.
Das stimmt nicht. Z51 ist das Sportpaket. Es beinhaltete:
- Dämpfer, Federn, Stabilisator, Penldelstützen
- Servokühler (bei den meisten EU Modellen sowieso drin)
- Kürzere Hinterachse (nur Automatik, bei EU immer drin)
Die Bremsanlage ist immer gleich. Z51 wurde ab Modelljahr 2002 bei den EU Modellen die Grundausstattung. Davor kostete es Aufpreis.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Erstens "quatsche" ich nicht
und
zweitens bin ich, wie gesagt, der Meinung, dass er mit den Folgekosten gerechnet eine bessere bekommt!
[Bild: flex3.png]
Zitat:Original von corvette_fever
Die Bremsanlage ist immer gleich...
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Dann sind die nicht gelochten Bremsscheiben bei der C5 im Z51 Paket normal?
[Bild: flex3.png]
Ja. Es gab gelochte Scheiben. Diese wurden aber nicht ab Werk verbaut und die Mehrzahl der Eigner hat die auch nur einmal verbaut, da sie doch drastisch zu Rissen geneigt haben. Ab Werk hatte auch die Z06 ungelochte Scheiben.
Danke für die Info!
Bei der C6 sind gelochte aber ab Werk, wenn ich mich nicht auch da vertue?!
[Bild: flex3.png]
Luca, hast PN.
Zitat:Bei der C6 sind gelochte aber ab Werk, wenn ich mich nicht auch da vertue?!
...ja aber auch nur bei Z51 welches jedoch bei EuroModell Stadard ist.
meinte ja auch die C6 mit Z51.
Ich habe eine amerikanische Z51. Hätte mich gewundert wenn es nicht so wäre.
Aber man lernt ja nie aus.
[Bild: flex3.png]
Auch bei der C6 gibt es das Sportpaket Z51. Es beinhaltet hier neben dem
- Sportfahrwerk FE3 auch andere
- Bremssattelhalter, größere gelochte Bremsscheiben und agressivere Beläge sowie
- Kühler,
- Hinterachsgetriebe (nur Automatik, nur US Version) und natürlich die anderen
- Reifen.
Das ist Quatsch. Wie kommst du auf sowas?
Ich habe ein US Modell und bin mir eigentlich sicher das sie kein Z51 hat aber der Wagen liegt super was schon einige Por...e Fahrer feststellen mussten. Ich habe nur wenig verändert: Alu Endlinks und rundum eine MovIt (vorn 6 Kolben) Bremsaage verbaut. Somit ist sie auch beim Bremsen über jeden Zweifel erhaben.
Werde nur noch irgendwann auf Empfehlung von Molle auf die C6 Z06 Stabis umrüsten.
Fahr einfach mal eine zur Probe und bilde deine eigene Meinung.
Unsere steht übrigens nicht überwiegend in der Garage sondern läuft seit 1,5 Jahren täglich mindestens 70 km als Alltagsauto!
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
  Identifizierung US- oder EU-Model Dolsch 7 1.643 25.06.2025, 15:41
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  P oder N Dolsch 24 3.983 22.04.2025, 15:07
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.721 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 4.988 26.03.2024, 01:52
  1 oder 2 Schläuche aus der Motorabdeckung Dolsch 2 2.882 16.06.2022, 21:53
Letzter Beitrag: wolfgang s
