Beste Fahrwerkskombination für die C5
Ich würde mich erst mal nach den Alternativen erkunden. Sport-BH ist ja schließlich nicht gleich Sport-BH. Vielleicht mal auf der Rüttelplatte die genaue Resonanzfrequenz der Möpse ermittelnt, und dann mit passendem Dämpfungsfaktor im Träger (bei der Materialwahl einen Spezialisten konsultieren) so bedämpfen, daß es subjektiv für eine Straffheit sorgt, objektiv aber trotzdem noch durch leichtes Nachschwingen in Bodenwellen die Quantität des Vorbaus unterstreicht.
So kann selbst Doppel-D ohne elektrisch in der Härte verstellbare Fahrwerke so fixiert werden, daß zwar leichte Bodenunebenheiten schon schönes Wippen hervorrufen können, schnell gefahrene A5-Fahrbahnschäden aber weder blaue Flecken an den Oberschenkeln, noch blutige Nasen erzeugen.
Alles eine Frage der Aufhängung. Auf zu große Bastelorgien mit Fremdzubehör (Silikon u.a.) würde ich aber verzichten, da hier die Standfestigkeit zwar erhöht wird, die Lebensdauer und Alltagstauglichkeit aber stark beeinträchtigt werden können.
Grüße,
Dr. med. boob. Zaphod.
ok jetzt werden tüten mit fahrwerk gleich gestellt Grübeln neeee isss klar sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Alles klar sich vor Lachen auf dem Boden wälzen ich werde das daheim mal anregen, ich darf dich zitieren und bei bedarf auf dich verweisen? dumdidum
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Klar, ich kann auch gerne mal eine Materialprüfung vornehmen, und dann Empfehlungen aussprechen?
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Zitat:Original von Mankra
Zitat:Original von corvette_fever
Der Leser könnte meinen, mit FE4 Fahrwerk sei eben solches gemeint und nicht ein Umbau mit FE1 Komponenten.
Da werden keine FE1 Komponenten verwendet, einfach in den oben verlinkten Thread reinklicken, wenns interressiert.
Habe ich getan. Da wird die FE1 Feder verwendet. Man beachte die "spring rates". Das FE4 Fahrwerk hat Federn mit 1/4 höheren spring rates.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Was sind spring rates?
Mein Problem ist, das ich mich Fahrwerksmäßig nicht so gut auskenne, ich kann es nur fahren und sagen ob es gut oder schlecht ist und da ich jetzt nicht 3 verschiedene Fahrwerke ausprobieren möchte bin ich auf Eure Hilfe und Rat angewiesen um etwas gutes zu finde.
Nochmal dazu ich fahre die originale Rad / Reifenkombination auf meiner Z möglicherweise kommt nächstes Jahr aber noch ein Satz 18 & 19" daher sollte da Fahrwerk bei Räder abkönnen.
Ich möchte ein sportliches direktes Fahrverhalten ohne Versetzen. Nicht so hart sein, dass ich nochmal auf das Thema mit dem Sport BH eingehen muss dumdidum
Hilfe!!
Spring rate = Federrate. Die technische Erklärung dazu gibts bei Wikipedia.
Also ich hab mich jetzt entschieden und bekomme ein neues Fahrwerk.
Es werden Bilstein Sportdämpfer mit C5 Z51 Blattfedern. Alle Lager im die Federn sind bereits aus Polyorethan.
Erstmal was haltet hier von der Kombination?
Sollte ich in dem Umbau auch die Lager der Querlenker von Gummi gegen Polytauschen?
Ich hoffe das meine Vette dann entlich Stressfrei und gut zu fahren ist... driver Pokal
Warum schraubst Du nicht rein, was reingehört?
FE4 = Z06 Fahrwerk
Zu den Querlenkerbuchsen wirst Du verschiedene Meinungen hören. Ich habe es bei meiner gemacht. Zusammen mit neuen Radlagern und Spurstangen. Fährt sich wie ein Neuwagen. Allerdings habe ich auch schon fast die 100000km gehabt.
  Beste Auspuffanlage für C5 mit CH Zulassung Filep26 9 1.298 05.12.2025, 17:50
Letzter Beitrag: Filep26
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 5.517 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 20.957 06.10.2023, 22:45
Letzter Beitrag: renz54
  biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 Kent 7 5.316 13.04.2022, 14:21
Letzter Beitrag: Kent
  Defrostergrill oben für die Windschutzscheibe vegeta 0 3.515 28.11.2017, 11:06
Letzter Beitrag: vegeta
