Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Also,
die C5, Z06 ( und zwas alle!) hat eine Temperaturwarmeldung!
Die geht bei ca. 120-130 Grad an und man hat die Warnmeldung" Getrieböltempratur zu hoch"!
Die geht bei ca. 116-118 Grad wieder aus.
Wenn man aber nach der Meldung den Reset-Button einmal drückt, dann springt die auf die Temperaturanzeige um und man kann die Getrieböltemperatur ablesen.
Die bleibt solange (auch nach Motor abschalten und erneuten starten!) erhalten, bis man den Reset-Button noch einmal drückt.
Der Nachteil ist halt nur, das man diese Temperaturanzeige erst erneut durch Reset drücken bekommt, wenn diese Temeraturwarnmeldung erscheint. Was heisst, man muss das Getriebe erst einmal wieder "heiss" fahren.
Dieses ist bei allen C5,Z06 so! Egal, welches Gertriebe man verbaut hat.
Ich finde das auch "bescheuert", aber ist halt wohl nicht zu ändern!
Wenn jemand das mit "Tech2" umstellen kann, wäre das nicht schlecht.
Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 534
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Das Vorhandensein einer Getriebeöltemperaturanzeige ist getriebe- und modelljahrabhängig.
Alle Automatik-C5en hatten die Anzeige, bei den Schalter-C5en war sie am Anfang nicht vorhanden, später dann aber auch.
Meine 98er hatte die Anzeige noch nicht, die 01er und natürlich die 04er sehr wohl.
Themen: 115
2000er EU-C5 hat sie auch...
Themen: 9
RLP
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 schwarz
Kennzeichen:
NW-C-5
Bei meiner C5 US Modell, Bj. 2001, Schalter habe ich diese Anzeige aber nicht.
Kann das sein?
Johannes
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
Themen: 115
Man müßte mal herausfinden: Fehlt nur die Anzeige, oder auch der Sensor?
Wenn es nur das DIC nicht anzeigen kann, könnten wir was bauen.
Also entweder eine Warnlampe, die bei Temperaturüberschreiung einer Komponente (Kühlwasser, Öl oder Getriebe) aufleuchtet, oder ein kleines Display.
Dafür müßte das Signal selbst aber vorhanden sein.
Themen: 82
Siegerland
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2009 gelb
Der Sensor muss da sein, sonst gäb es auch keine Warnmeldung.
Themen: 115
Na dann - Anzeige ist kein Problem. Was auch möglich ist: Auf Knopfdruck zeigt die Anzeige der Öltemperatur stattdessen die Temp. vom Getriebe an. Oder extra Display. Oder eine LED, die bei Temp X gelb wird, und bei Temp. Y auf rot umschaltet...
