Themen: 64
Baureihe: Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
Warum sagt denn jeder etwas anderes hier? Hab für Euch im C4 Owners Manual nachgeguckt und dort steht auf Seite 337:
Hydraulic Brake System: Delco Supreme II Brake Fluid (GM Part No. 12345347) or equivalent DOT-3 brake fluid.
P.S.: Was die C6 anbelangt, war ja auch noch Disskusion hier: Die braucht ebenfalls DOT 3 (entsprechendes Manual Abschnitt 6-11)
Themen: 14
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1992 gelb
Kennzeichen: BK-R2
ich fahre in meiner 92-er C4 seit Jahren Castrol SRF Racing Brake Fluid. Ist DOT 4. Soll laut Hersteller max. 18 Monate betrieben werden. Dies gilt vermutlich aber für alle Bremsflüssigkeiten wegen Wasseraufnahme ( oder ist es doch agessiver?). Wet boiling point ist 270 Grad C und daher sicherlich deutlich höher als bei Standardsäften. Undichtigkeiten wegen Dichtungsauflösung sind mir nicht bekannt.
Der Preis für das betreffende SRF liegt aber erheblich über den Einfachsäften.
Gruß Rudolf
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Genau so ging es mir damals auch...
es wurde mehrfach gesagt, das es überhaupt kein Problem ist, das neuere Dot 4 anstatt dem Dot 3 einzusetzen.
Ich hab dann alle Bremsklötze getauscht und die Dot4-Brühe reingekippt.
Dann stand die Karre ein Jahr still.
Dann wollte ich aus der Garage fahren...schei§§emdrecke.....alle Räder blockiert.
Da ging gar nix mehr rum...
Ich musste die Bremsklötze mit Hammer und Meißel von den Rädern klopfen , weil das Gummi in den Schläuchen und Bremszangen so aufgequollen war, dass sich alles total verklemmt hat.
Also alles neu ...Bremszangen, Schläuche..., Geber und Nehmerzylinder...Prost Mahlzeit.
Und mein Hals ist heute noch dick, wenn ich daran zurück denke.
Gruß Didi
Edit...aber macht nur...ich will auch mal aus Schadensfreude lachen.
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 48
Baureihe: Smart
Baujahr,Farbe: 2003
Gruß Didi
ich kann mir nicht vorstellen das es daran lag weil DOT4 drin war!
evtl war es verunreinigt oder es war billigzeug das mit billigadditiven gestreckt war die dann die chemische reaktion ausgelöäst haben....
deine bremsanlage war vllt auch schon vorbelastet, immerhin sind die C4en keine neuwagen und haben gut 20 jahre auf dem buckel....
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
DOT4 fahre ich jetzt fast 6 Jahre ohne Probleme!
Die ersten/originalen Bremsschläuche habe ich auch noch drin.
edit. ...und da hat 454Big"1" auch schon alle nervös gemacht, mit "soll" Aussagen.
Themen: 64
Zitat: DOT4 fahre ich jetzt fast 6 Jahre ohne Probleme!
warum empfiehlst Du dem Fragesteller hier etwas, was falsch ist? Siehe mein Post weiter oben!
Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: black
Baureihe (2): black
Baujahr,Farbe (2): C5 convertible
Zitat:Original von Faceman
Ich nehme ATE Super Blue Racing, sie ist DOT 4, wobei die Siedepunkte etwas höher liegen.
Die nehm ich auch, und ATE schreibt auf der Dose ganz unmissverständlich,
das sie als Ersatz für DOT 3 und DOT 4 geeignet ist.
Somit wird dieser Saft mit Sicherheit 100% save für DOT 3 Anlagen sein.
Oder glaubt jemand, das eine Firma wie ATE sich da ein Ei in´s Nest legt ????
Stevie
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Axel, siehe meinen Beitrag oben - mach was DU willst.
Du hast vielleicht einfach Glück gehabt.
Technisch ist es jedoch so, dass in DOT 4 Borsäure enthalten ist, die amerikanisches Gummi angreift.
Habe fertig, auch wenn es immer wieder Leute gibt, die meinen es besser zu wissen.
TEST TEST TEST
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Die blaue ATE DOT 4 habe ich auch schon seit Jahren drin ... keine Probleme.
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Ich hab auch ATE DOT 4 reinekippt , was mein größter Fehler mit Lehrgeld war.
Richtig Frank, sollen sie doch machen was sie wollen.
