Wer kennt dieses Teil? Gefunden in Ölwanne von TH700
Question
Moin Moin.
Wer kennt dieses Teil ?
Es lag in der Getriebeölwanne. ( TH700R )
Nur ins Getriebe hört es wohl nicht ?
ca. 52mm lang
0,75 mm in der Stärke
Ist aus Kupfer.
Gruß Ingo
Sieht aus wie a) ein Shim b) eine Unterlegsscheibe mit Sicherung zum umbiegen oder c) irgend eine Ecke einer Kupferplatte die irgendwo festgeschraubt wird. Frag sich nur wo die Schraube ist die da festgeschraubt war
Eine Schraube lag nicht in der Ölwanne.
Ich habe jedenfalls so ein Teil noch nirgendwo im Getriebe gesehen.
Evt. ist das Teil aufgebogen und eine runde Bohrung war drin, nur wo gehört es hin. Grübeln
Gruß Ingo
Ingo, schau die Wanne mal an...vieleicht ist da ne Ölablassschraube eingebastelt worden, die mit ner Kupfescheibe abgedichtet ist.
Gruß Didi
Nee, Dittmar
Ist alles Original
sind die spitzen ecken auch aus kupfer?
es könnte auch sein das es mal eine distanzhülse in der ölwannendichtung war....
viele dichtungen haben an jedem loch eine kleine distanzhülse, diese ist dazu da damit die dichtung nicht zu feste gezogen und nicht zerquetscht wird....
Kopfschütteln nein, auch nicht.
Blech ist komplett aus Cu
Fliegerdidi, wie soll die Dichtung dann in die Ölwanne kommen?
Ich meine jedenalls das das teil unter einer Schraube sein sollte die ewohl zu fest angezogen wurde
I
Na weils nur ne Blechwanne ist, dann muss hinten ne Mutter mit Dichtung drauf auf den Stutzen mit Innengewinde.
das Teil sieht aus wie wenn es eines der Beilageplättchen unter den Rädern des hinteren Planetensatzes ist...
Smile Einpresstiefe!!!! Wer weiß was?? Chevyvette90 5 3.401 10.10.2025, 22:15
Letzter Beitrag: RodKnock
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 3.395 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Füllmenge trockenes TH700 Schrauber 27 3.853 25.07.2025, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.603 02.07.2025, 22:28
  Mega C4 gefunden, kaufen? Corvette44 85 34.259 17.09.2024, 22:30
